bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 11 Mar 2015, 13:11
кумыч wrote:всяко бывает. где то помеха стрельнула..или еще чего. иногда необьяснимое) для того и бутлоадер предусмотрен.
а то я уже всё думал габели блоку:(просто он теперь на связь не выходит:(
bikerboy83
Post 11 Mar 2015, 17:57
Кумычь сделай готовую прошивку,ибо после за лития тех карт перестаёт работать секу:( вот ещё лог ,на нём видно что на 7500 виснят иногда обороты и не понятно почему:(
2015.03.11_17.21.10.rar
(87 Bytes) Downloaded 37 times
bikerboy83
Post 11 Mar 2015, 19:05
добавлю залил свою старую прошивку работает но газует через раз как-то:( смотрел работает по картам,но вот вчера с задранным углом и не работающими картами работал гораздо луче чем по картам странно как-то:(может из-за резкого изменения показания дпдз? я там лог выложил там видно в конце как газуеться и на холостом както грубовато работает:(
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 11 Mar 2015, 22:46
прошивка с этими таблицами на 40й странице. может с небольшими изменениями, набор "2108 динамичная" называется. его подключай.
проверь в 4й вкладке "функции" должна быь выбрана 2108динамичная и для газа и для бензина.
bikerboy83
Post 12 Mar 2015, 08:47
кумыч wrote:прошивка с этими таблицами на 40й странице. может с небольшими изменениями, набор "2108 динамичная" называется. его подключай.
буду пробовать
bikerboy83
Post 24 Mar 2015, 14:05
добрый день. скачал по новой прошивку вашу,и сделал как вы и сказали сбросить епром, заводиться нормально,но вот на газ реагирует както странно,если резко давать то на средних оборотах протупливает,но если чуть чуть отпустить газ и дать снова нормально набирает до 12000 (до отсечки) без отсечки боюсь крутить вдруг перекручу:(а вот если плавно давать газ то нормально крутиться,у меня вопрос такого плана ,как можно отредактировать прошивку так онлаи чтобы при сохранении он мне не предлагал сохранить её в отдельном файле,а то я редактирую и начинаю сохранять её как отдельный фаил,а если редактировать на работающем моце то она после редактирования сама сохранит параметры редактируемых таблиц или нет?
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 24 Mar 2015, 15:09
bikerboy83 wrote: добрый день. скачал по новой прошивку вашу
Проверь какие таблицы в ОЗУ SECU при включении её!
И загрузи нужную!
viewtopic.php?f=9&t=585&start=80#p14655
В зимнем релизе поменялось немного логика работы.
bikerboy83
Post 24 Mar 2015, 19:18
И загрузи нужную!
спасибо за помощь:)
AndyS
Post 25 Mar 2015, 02:55
Как ездит кава?
В мануал по прошивке надо бы добавить, сам и не только я натыкалося на эту фичу.
bikerboy83
Post 25 Mar 2015, 09:09
AndyS wrote:Как ездит кава?
ёще не разобрался с тупежо редким на средних оборотах:(а так до 12000 стреляет отлично:)
Return to Мото
