Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 10 Mar 2015, 18:40
очень желательно, чтоб не оказалось что прошивку ты поменять поменял, но используются настройки из еепрома. а обнуление еепром - гарантировано подключит настройки из прошивки.
bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 10 Mar 2015, 18:58
А вы не можете сделать одну прошивку чтоб её залить и редактировать и больше других там не было?
Post 10 Mar 2015, 21:50
насколько я понял - то не получится, еепром надо тереть на всякий случай всегда при заливке другой прошивки. оно то конечно да, редактируемые на ходу параметры хранятя в еепром, и "подгружаются" из основной прошивки, в случае обнуленного еепром, но если в еепром что-то есть - может братся оттуда помимо нашей воли :)
Been thanked: 1916 times
Post 11 Mar 2015, 00:06
Кумыч, выложи, пожалуйста, ему карты что ты советовал в s3f формате. Только назови их как то по особому чтобы со стандартными не спутать.
Bikerboy83, сбрось еепром и импортируй карты из s3f в прошивку и прошей блок.
Потом выбери кумыча карты на вкладке функции.
Пробуй крутить мотор и пиши лог. Должно все получиться!
Будут проблемы выкладывай лог буду смотреть.
Post 11 Mar 2015, 00:28
както так...я не нашел как изменить имя набора внутри s3f файла
zx6r.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 48 times
bikerboy83
Post 11 Mar 2015, 09:13
STC wrote:Кумыч, выложи, пожалуйста, ему карты что ты советовал в s3f формате. Только назови их как то по особому чтобы со стандартными не спутать.
,ele ghj,jdfnm^)
Буду пробовать:)
bikerboy83
Post 11 Mar 2015, 09:31
кумыч wrote:както так...я не нашел как изменить имя набора внутри s3f файла
произошла беда вовремя прошивки завис блок и не прошивается дальше что делать?
Post 11 Mar 2015, 11:07
открыть блок, замкнуть перемычку бутлоадер. шить также, но поставить галку "бутлоадер". перемычка подписана на плате буквой B, после успешной заливки прошивки перемычку снять.
bikerboy83
Post 11 Mar 2015, 11:18
кумыч wrote:открыть блок, замкнуть перемычку бутлоадер. шить также, но поставить галку "бутлоадер". перемычка подписана на плате буквой B, после успешной заливки прошивки перемычку снять.
сегодня на обеде попробую сделать за ранние спасибо:)а из-за чего могло зависнуть на 33 % ?
Post 11 Mar 2015, 11:28
всяко бывает. где то помеха стрельнула..или еще чего. иногда необьяснимое) для того и бутлоадер предусмотрен.
Return to Мото
