Has thanked: 30 times
Been thanked: 191 times
Post 25 Feb 2015, 23:42
вроде все хорошо..странно. остается только цеплять осцилограф двухканальный на ДПКВ и петлю в два три витка на высоковольтный провод, смотреть когда именно искра идет. может реальный угол не соответвует расчетному.
bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 26 Feb 2015, 09:12
кумыч wrote:вроде все хорошо..странно. остается только цеплять осцилограф двухканальный на ДПКВ и петлю в два три витка на высоковольтный провод, смотреть когда именно искра идет. может реальный угол не соответвует расчетному.
Да у меня он и так 8 канальный:)и с поддержкой высоковольтных проводов :)ну попробую сделать:)
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 54 times
Been thanked: 24 times
Post 26 Feb 2015, 12:42
Везучий
bikerboy83
Post 26 Feb 2015, 16:16
Кумыч смотри сегодня делал тестинг опять на твоей прошивке:)задрал октан корректор до 26-00 обороты развивает нормально но на среднем дросселе тупит.но до 13000 крутится.может как-то угол выше нужен?как вообще октан корректор работает?он добавляет уже к установленному углу ещё угол? просто может сТс просто добавит максимальный угол до 80 градусов?я не думаю что проблема с искрой:)мне амерекосы сказали что на тюненге кавы 636 05-06г угол достигает 95 градусов при 16000.
bikerboy83
Post 26 Feb 2015, 16:18
serg4 wrote:Везучий
это ты про осциллограф? так он мне 400 $ обошёлся :)
Post 26 Feb 2015, 17:09
bikerboy83 wrote:как вообще октан корректор работает?он добавляет уже к установленному углу ещё угол?
Да. Если у тебя правильно выставлен нулевой угол то у тебя будет макс УОЗ с октаном 25+60=85 град.
И этого не хватает?
bikerboy83
Post 26 Feb 2015, 18:02
И этого не хватает?
хватает полностью:) ну небольшой провал на средних дросселях есть но я думаю это настроить угол нужно:)
Post 26 Feb 2015, 18:03
чето сомнительно 90 градусов..поверхностно копнул нашел от инжекторной р6 заводскую табличку. дичь та еще) в смысле оборотов. на мощностных режимах - 45 градусов.
r6 зажигание
bikerboy83
Post 26 Feb 2015, 18:11
кумыч wrote:чето сомнительно 90 градусов..поверхностно копнул нашел от инжекторной р6 заводскую табличку. дичь та еще) в смысле оборотов. на мощностных режимах - 45 градусов.
ну даже сам не чего не могу понять:(ну ход поршня тоже нужно учитывать, например кавы более тяговые.ну попробую поставить на зуб раньше шкив
Post 26 Feb 2015, 18:33
шкив не трогай, давай сначала осцилографом проверь реальность расчетного угла и фактического.
Return to Мото
