Has thanked: 30 times
Been thanked: 191 times
Post 20 Feb 2015, 02:53
это потому что внутри блока вход концевика подтянут к 12 вольтам. надо резать перемычку внутри блока. пока неподключай вход концевика, он влияет только на включение таблицы ХХ и режима стабилизации ХХ. у меня и хорнет и хускварна работают с отключеным входом концевика без проблем.
а показания - да. правильные теперь. пробуй как поедет.
bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 20 Feb 2015, 08:49
кумыч wrote:это потому что внутри блока вход концевика подтянут к 12 вольтам. надо резать перемычку внутри блока. пока неподключай вход концевика, он влияет только на включение таблицы ХХ и режима стабилизации ХХ. у меня и хорнет и хускварна работают с отключеным входом концевика без проблем.
Спасибо буду пробовать:)но пока погода не позволяет:( концевик не буду подключать.А то я думал он обязателен:)
bikerboy83
Post 23 Feb 2015, 11:20
Всем привет.на выходных тестил моц и кумыча прошивку в итоге моц перестал ехать:(обороты больше 5000 не набирает ну если только не повысить октан корректор до 20-25:)тогда работает более менее нормально но всё равно до 14000 не раскручиваеться :(.Да и если подключаю дтож то моц вообще так тупить начинает :(
Post 23 Feb 2015, 12:47
прямо мистика какаято..
давай с начала))
если можеш - сделай фотку датчика коленвала и шкива в положении ВМТ 1 цилиндра.
какие комутаторы?
а ДТОЖ пока вообще отключи в прошивке. кстати, температуру он адекватную показывает?
bikerboy83
Post 23 Feb 2015, 15:36
кумыч wrote:прямо мистика какаято..
давай с начала))
какие комутаторы?
да температур норм :)попробую сегодня сделать фото.коммутаторы транзистора BIP373.дпдз оригинал дпкв оригинал,задающий щкив изготовлен из обводного ролика саньенг 2000 dci .вот и я про мистику думаю:))у тебя хорнет ? до сколки по тахометру крутиться ?
Post 23 Feb 2015, 15:57
у меня хускварна. хорнет я "обсекушивал" в начале зимы. крутился на нейтрали 10-12 и дальше без проблем и прострелов. не ездили, ибо снег-грязь-сырость. но скоро опять буду его ковырять, с проводкой в общем разобратся надо, попутно более подробно данные о нем запишу. может и на ходу проверю.
bikerboy83
Post 24 Feb 2015, 15:01
кумыч wrote:у меня хускварна. хорнет я "обсекушивал" в начале зимы. крутился на нейтрали 10-12 и дальше без проблем и прострелов. не ездили, ибо снег-грязь-сырость. но скоро опять буду его ковырять, с проводкой в общем разобратся надо, попутно более подробно данные о нем запишу. может и на ходу проверю.
вот ссылка на мой мотор :)может это поможет тут полный мануал
фото вечером попробую сделать .http://support.bazzaz.net/service_manuals/ZX600G2.pdf
Post 24 Feb 2015, 15:07
я с кавасаками ковырялся) сейчас вопрос в конкретном самодельном шкиве и расположении датчика.
bikerboy83
Post 24 Feb 2015, 15:15
кумыч wrote:я с кавасаками ковырялся) сейчас вопрос в конкретном самодельном шкиве и расположении датчика.
дк стоит штатный и на штатном месте.
bikerboy83
Post 25 Feb 2015, 21:18
вот мой самопальный шкив
Return to Мото
