bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 21 Oct 2014, 17:07
STC wrote:Лудить не вариант.
а из-за дпкв не может быть?просто риски сбоку как он их видит:(
Post 21 Oct 2014, 17:46
По осциллограме с ДПКВ у тебя примерно 350 об/мин, амплитуда 4 вольт.
Может и вправду риски дают помехи.
Варианта два или уменьшать чувствительность или спиливать риски ИМХО
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 21 Oct 2014, 18:12
Попробуй отодвигнуть ДПКВ дальше от шторки, это должно понизить чувствительность к зазубринам на шторке.
Если не поможет, то можно попробовать уменьшить чувствительность входного компаратора (увеличить гистерезис), но для этого нужно будет перепаивать резисторы на плате.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 21 Oct 2014, 23:10
или еще вариант, шунтирующий резистор на датчик припаять. просто паралельно датчику резистор порядка 1ком.
bikerboy83
Post 22 Oct 2014, 08:52
кумыч wrote:или еще вариант, шунтирующий резистор на датчик припаять. просто паралельно датчику резистор порядка 1ком.
ну буду пробовать всё как написали:)
bikerboy83
Post 22 Oct 2014, 19:06
вот поставил параллельно резистор на 1к и получил вот такой сигнал и жду дальнейших указаний:)
sig zx6r 4.7z
(641.89 KiB) Downloaded 45 times
Post 22 Oct 2014, 20:07
bikerboy83 wrote:вот поставил параллельно резистор на 1к и получил вот такой сигнал и жду дальнейших указаний:)
Пробуй прошивку что STC высылал.
Сигнал хороший, должно все работать.
sig zx6r c резистором.png (6.86 KiB) Viewed 602 times
bikerboy83
Post 22 Oct 2014, 22:25
пробовал вообще не запускается :(во первых думаю сигнал сейчас совсем другой так как осциллограф был не правильно настроен и соответственно и в прошивке он не сходиться но это сугубо моё мнение:)может я ошибаюсь!да и теперь не глючит secu-3 как раньше!и нет искры на 2-3 цилиндре (Канал проверил работает) искра только проскакивает в самом конце остановки мотора! на 1-4 искра есть но мот даже не чихает:(
Post 23 Oct 2014, 00:39
bikerboy83 wrote:пробовал вообще не запускается
прошивку пробовал с этого поста?
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=18&t=359&start=180#p10868
bikerboy83
Post 23 Oct 2014, 19:20
ну да,а старую я удалил ! сигнал же сейчас немного другой стал? попробуйте поправить прошивку пожалуйста.и если можно расширить карты уоз до 15000орб\мин .сегодня проверял поставил опять шторку 24-2 перепрошил и мот с пол тыка завёлся.
Return to Мото
