Post 13 Oct 2014, 09:04
Ты хочешь сказать что у тебя между ВМТ 1-4 и 2-3 не пол оборота коленвала? Не 12 зубьев?
Если пол оборота, то не парься просто укажи секу как стоит метка (пропущенные зубы) относительно дпкв и вмт а дальше блок будет сам считать когда давать искру на 1-4 и 2-3 цилиндры.
bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 13 Oct 2014, 10:35
bikerboy83
Post 13 Oct 2014, 10:45
нет там не 12 а ровно 13,я сегодня с фоткаю как всё стоит отмечу а вы посмотрите!жаль что сильно ограничен размер фото:(((
bikerboy83
Post 14 Oct 2014, 20:46
вот фото,на шторке указаны белыми точками вмт 4зуб это вмт 1.4 втарая точка от 4го зуба это вмт 2-3.смотрим и говорим что я не правильно выставляю:(
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 14 Oct 2014, 21:39
Все нормально на фотографии - между ВМТ 1,4 и 2,3 одинаковое число зубьев (отсутствующие 2 тоже считаются).
Post 14 Oct 2014, 21:46
Тебе нужно поставить 3 зуба до ВМТ, но это маловато 45 град.
Поэтому прибавим расстояние в зубьях между ВМТ 14 и 23 получим 12 зубов+3 зуба равно 15зубов
Предлагаю попробовать поставить 15 зубов до ВМТ в настройках.
Поменять местами пары цилиндров, т.к. теперь выходы зажигания будут работать в другом порядке.
Еще нужно угадать с фронтом ДПКВ, при каком то может не заводиться.
bikerboy83
Post 14 Oct 2014, 22:20
STC wrote:Тебе нужно поставить 3 зуба до ВМТ, но это маловато 45 град.
не заводиться вообще при положительном фронте проверял уже,я могу поставить 15зуб на вмт 1-4 или нужно ставить вмт 2-3?
Post 14 Oct 2014, 22:33
bikerboy83 wrote:не заводиться вообще при положительном фронте проверял уже,я могу поставить 15зуб на вмт 1-4 или нужно ставить вмт 2-3?
Нет, пусть диск стоит как есть, только 15 зубов в менеджере поставь и поменяй пары цилиндров.
bikerboy83
Post 14 Oct 2014, 23:05
хорошо,понял буду пробовать:)
bikerboy83
Post 15 Oct 2014, 14:21
сегодня завёл моц ,поставил указал шкив 23-2 прицепе работает вроде нормально,но на холостых горит ошибка 21 это первая проблема:( вторая проблема при указе шкива 24-2 и 15 нету таких параметров:(максимум зубов можно указать 12: эти параметры доступны только если указать ноль пропущенных зубьев.( Теперь вопрос к STC,пожете ли вы сделать в той прошивке что делали на заводскую шторку использовать отрицательный канал,потому как датчик не работает по положительному :(???
Return to Мото
