bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 06 Oct 2014, 19:25
кумыч wrote:какой зуб возле сердечника датчика при ВМТ 1го цилиндра? если 4й - то надо ставить 4 зуба до ВМТ. 5й - будет слишком позднее зажигание.
если ошибки ДПКВ при работе мотора сыпят - то надо на ДПКВ ставить экранированый провод с подключением экрана к массе, как указано в схеме подключения. если провод уже есть - то менять фронт. больше теоретических идей пока нету..
а обороты набирать должен без нагрузки, на одном только ДПКВ, но для этого углы опережения должны быть углами опережения) т.е. искра бить до ВМТ и хотя бы градусов за 20.
провод экранированный изначально поставил и на массу как на схеме подключил:)я сам у же не знаю что ему нужно:(((
bikerboy83
Post 08 Oct 2014, 14:00
сегодня подсчитал сколько зубьев проходит от вмт1-4 цилиндра до вмт 2-3 и выяснил что 13 зубьев от одной точки до другой точки.Теперь вопрос как мне эту проблему решить? искра в такт только попадает на 1-4 цилиндры:( померил ещё расстояние отсутствующего зуба примерно не хватает 3 зубьев!так что у кого какие предложения предлагайте буду пробовать :)
у меня такая-же шторка только на зуб меньше ,эта шторка с Kawasaki ZX6R 03-04г а моя с Kawasaki Z1000 2009г
Has thanked: 883 times
Been thanked: 1488 times
Post 08 Oct 2014, 14:08
Сделай осциллограмму сигнала.
bikerboy83
Post 08 Oct 2014, 14:11
STC wrote:Сделай осциллограмму сигнала.
хорошо сделаю:)
забыл сказать дпкв работает только по отрицательному фронту!на положительный ставлю вообще не работает!может по этому и не работает та прошивка из-за положительного фронта?
bikerboy83
Post 10 Oct 2014, 22:25
а вот и осциллограмм :)
сигнал с дпкв zx6r 4.7z
(912.94 KiB) Downloaded 32 times
bikerboy83
Post 10 Oct 2014, 22:37
а вот этот сигнал с родной шторки снял только теперь в правильном режиме а не как раньше
сигнал с дпкв zx6r 5.7z
(948.65 KiB) Downloaded 31 times
Post 11 Oct 2014, 11:14
bikerboy83 wrote:а вот этот сигнал с родной шторки снял только теперь в правильном режиме а не как раньше
Сигнал намного лучше чем при снятии электродерелью :lol:
Но смущают некоторые моменты (отмечен синим)
Там амплитуда маленьгоко пика 0,26 вольта если верить осциллографу. Может сойти за лишний зуб :!:
Может это потому что ты вращал медленно? Внизу шакла в СЕКУНДАХ!
bikerboy83 wrote:а вот и осциллограмм
24-2 нормальный сигнал.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 191 times
Post 11 Oct 2014, 20:09
по первой осцилограме около 180-200об-мин выходит, правильно я посчитал? это почти нормальные пусковые обороты многих мото, обычно 250-300 на хорошем аккумуляторе.
Post 11 Oct 2014, 20:26
кумыч wrote:по первой осцилограме около 180-200об-мин выходит, правильно я посчитал? это почти нормальные пусковые обороты многих мото, обычно 250-300 на хорошем аккумуляторе.
Да, нормально. То по сравнению со второй кажется мало, а так насчитал 240 об мин.
bikerboy83
Post 11 Oct 2014, 21:18
ну во первых после правильной настройки осциллографа осциллограммы стали весить на много больше:( шторки разные а дпкв один и тотже ,тахометра нету и обороты не знаю,да и потом нормально снятая осциллограмма весит минимум в зипе 15-18 мегабайт,а эти осциллограммы сняты за первые пару секунд пуска! теперь как решить проблему в раз беги тринадцати зубов?
Return to Мото
