Been thanked: 1916 times
Post 04 Oct 2014, 21:29
да и шторка не делится на 4 цилиндра
Что значит не делится?
bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 04 Oct 2014, 21:36
ну я тебе её с фоткаю и покажу сам посмотришь завтра!Я эту шторку у друга снят с Кавасаки Z1000 2009 года инжектор!она мне на колен вал подходит но вот у неё хитрый слепой зуб:(сам увидишь она кстати есть на фото те что я выкладывал недавно она самая первая!
Post 04 Oct 2014, 21:43
Если ты имеешь ввиду то, что число зубьев не делится на число цилиндров, то это не имеет значения для алгоритма (тебе об этом уже писали).
Post 04 Oct 2014, 21:44
Не переживай на счет кратности количества зубьев количеству цилиндров (если ты это имел ввиду ;) )
Блок умный и делить и умножать умеет :D
bikerboy83
Post 05 Oct 2014, 21:44
STC wrote:Не переживай на счет кратности количества зубьев количеству цилиндров (если ты это имел ввиду ;) )
это хорошо:))вот смотри у меня 22 зуба всего и отсутствует 2 зуба. я ставлю как приведено в примере 60-2 только у меня 24-2 мотор запускается но работает как попала на газ вообще тупо реагирует:( если поставить 24-1 вообще не запускается и горит чек 21ошибка.я ставлю вмт 1-4 выставляю 4 зуб на против сердечника дпкв это правильно? но мне кажется что колен-вал проходит больше зубов от вмт 1цилиндра до 2го цилиндра.я завтра попробую этот момент отследить!ну а вообще из-за этого так может быть?
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 05 Oct 2014, 23:02
правильно, только еще в настройках надо поставить что шкив у тебя 24-2 и "количество зубов до вмт - 4" если поставиш 3 или 5 - то момент зажигания уплывет на 15 градусов в раньше или позже.
еще в процессе работы мотора не должно высвечивать ошибки ДПКВ. если будет - то разумеется о нормальном наборе оборотов речи быть не может.
еще может быть ньюанс с фронтом определения зуба, попробуй оба варианта.
bikerboy83
Post 06 Oct 2014, 11:59
ставлю отрицательный фронт только на нём работает! ошибка при пуске высвечивается:(
Post 06 Oct 2014, 13:35
при пуске - некритично. моя "ездовая" хускварна при пуске 21ю ошибку постоянно светит, но это не мешает ей ездить) равно как и хорнет, моргал при пуске 21ю, после запуска - все хорошо.
bikerboy83
Post 06 Oct 2014, 15:17
кумыч wrote:при пуске - некритично. моя "ездовая" хускварна при пуске 21ю ошибку постоянно светит, но это не мешает ей ездить) равно как и хорнет, моргал при пуске 21ю, после запуска - все хорошо.
смотри если указываю 24-2 и ставлю 5 зубьев до вмт то ошибка только при пуску,а если я указываю 4 зуба до вмт тогда ошибка постоянно горит:(. он должен набирать обороты если у меня не подключён не один датчик кроме дпкв?
я просто уже не знаю на что грешить:( друга моц разобрал чтоб шторку такую как нужно добыть а результата ноль:(
Post 06 Oct 2014, 16:21
какой зуб возле сердечника датчика при ВМТ 1го цилиндра? если 4й - то надо ставить 4 зуба до ВМТ. 5й - будет слишком позднее зажигание.
если ошибки ДПКВ при работе мотора сыпят - то надо на ДПКВ ставить экранированый провод с подключением экрана к массе, как указано в схеме подключения. если провод уже есть - то менять фронт. больше теоретических идей пока нету..
а обороты набирать должен без нагрузки, на одном только ДПКВ, но для этого углы опережения должны быть углами опережения) т.е. искра бить до ВМТ и хотя бы градусов за 20.
Return to Мото
