Has thanked: 978 times
Been thanked: 1643 times
Post 22 Sep 2014, 00:00
bikerboy83 wrote:
STC wrote:Если считать прошивку на вкладке данные прошивки то можно изменить сетку оборотов.
Там есть соответствующая кнопка.
да мне ещё нужна прошивка без (ДАД) с коррекцией по (ДПДЗ).
Нет такой прошивки. Просто подключи дпдз вместо дад и откалибруй так чтобы на полном открытии дросселя был 16й расход, а при закрытом первый.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 22 Sep 2014, 00:19
кстати да, углы для хорнета под стандартную сетку оборотов до 7500. вместо ДАД подключен ДПЗД, 1й расход - холостые, 16й - полный газ. таблица углов ХХ - не используется. ДПЗД подключен только к входу ДАД. пусковые - 10градусов.
Post 22 Sep 2014, 09:47
кумыч wrote:таблица углов ХХ - не используется
А регулятор ХХ разве не хочется использовать?
Post 22 Sep 2014, 13:03
ну..даже без регулятора мотор делжит холостые уверенно. тут же еще ньюанс, эти моторы на ХХ практически не имеют момента, чтоб тронутся - желательно раскрутить до 2000-2500 хотябы) но вроде намечается "хорнет, вторая серия" думаю во второй серии подключу и управление вентиляторм, и возможно регулировку УОЗ по температуре.
bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 22 Sep 2014, 20:52
а скажи такую штуку если подключить дх то искра будит только идти на 1-4?
bikerboy83
Post 22 Sep 2014, 21:33
STC глянь сигнал я его снял чисто с дпкв без проводов на разных оборотах где-то в середине должны быть помехи от электро мотора,малые обороты это я рукой вращал вал,просто есть подозрение на брак провода,хочу попробовать заменить и по попробовать завести мот.могут помехи быть из-за пробоя провода в ну три?
Безымянный сиг 1.zip
(144.07 KiB) Downloaded 36 times
Post 22 Sep 2014, 22:02
Посмотрел сигнал хороший. Попробуй провод поставить экранированный две жилы в экране.
Например со стерео микрофона караоке уличного.
bikerboy83
Post 23 Sep 2014, 07:42
STC wrote:Посмотрел сигнал хороший. Попробуй провод поставить экранированный две жилы в экране.
хорошо попробую заменить:)
bikerboy83
Post 28 Sep 2014, 21:48
у меня такого рода вопрос:у меня есть микрофонный провод,но одножильный,если я пущу два таких провода по проводу на каждый канал,можно ли так или нужно чтобы был двужильный именно? :?:
Post 28 Sep 2014, 22:02
Нужно именно две жилы в экране.
Можешь для теста взять двужильный неэкранированный провод и надеть на него оплетку с телевизионного кабеля. желательно совкового с медной оплеткой, а потом все это термоусадкой. Получится самодельный экранированный две жилы в экране.
Return to Мото
