Has thanked: 982 times
Been thanked: 1646 times
Post 21 Sep 2014, 19:54
почему так работает а с родной шторкой не работает ???
Это мы возможно узнаем вскоре после того, как ты вышлешь мне родную шторку и родной датчик.
bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 21 Sep 2014, 19:59
а как с углом быть опережения? может есть у тебя пошивка подобная?
Post 21 Sep 2014, 20:01
bikerboy83 wrote:а как с углом быть опережения? может есть у тебя пошивка подобная?
Подобной нет. Поищи инфу на свой мотор в интернете. Если нужна будет помощь по переводу из бумажного графика в формат секу пиши помогу.
bikerboy83
Post 21 Sep 2014, 22:26
боюсь такой инфы нету:((((
Post 21 Sep 2014, 22:29
Тогда самостоятельно откатывай в онлайне. Если сам набирает обороты уменьшай УОЗ в этом месте таблицы.
bikerboy83
Post 21 Sep 2014, 22:43
STC wrote:Тогда самостоятельно откатывай в онлайне. Если сам набирает обороты уменьшай УОЗ в этом месте таблицы.
так таблица вроде бы ограничена 7000 тыс оборотов или я ошибаюсь?
Post 21 Sep 2014, 22:56
Если считать прошивку на вкладке данные прошивки то можно изменить сетку оборотов.
Там есть соответствующая кнопка.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 21 Sep 2014, 23:45
углы ставь около 10 градусов на ХХ, где то до с 3000-3500 можно ставить максимальный, 25-35 градусов и до отсечки. начни с 25 для начала, чтоб не развалить мотор детонацией. если подключиш ДАД или лучше датчик заслонки - то эти углы ставь на полный газ. на малых открытиях ручки все углы кроме холостого хода - можно и даже нужно позадирать на 5-15 градусов вверх.
хорнет600 нормально работает на такой карте, набросана "по быстрому", сетку оборотов менять было лень) все равно черновик пока.
hornet600-base.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 31 times
bikerboy83
Post 21 Sep 2014, 23:50
STC wrote:Если считать прошивку на вкладке данные прошивки то можно изменить сетку оборотов.
да мне ещё нужна прошивка без (ДАД) с коррекцией по (ДПДЗ).
bikerboy83
Post 21 Sep 2014, 23:53
кумыч wrote:углы ставь около 10 градусов на ХХ, где то до с 3000-3500 можно ставить максимальный, 25-35 градусов и до отсечки. начни с 25 для начала, чтоб не развалить мотор детонацией. если подключиш ДАД или лучше датчик заслонки - то эти углы ставь на полный газ. на малых открытиях ручки все углы кроме холостого хода - можно и даже нужно позадирать на 5-15 градусов вверх.
Спасибо буду пробовать:)
Return to Мото
