Been thanked: 1919 times
Post 19 Sep 2014, 21:00
как я и говорил ваш блок не переваривает сигнал японского дпкв!так ка его создавали специально для высоких оборотов,и поэтому у этого датчика большая чувствительность!
Наоборот, чем выше обороты, тем лучше если ниже чувствительность. ДПКВ что японский, что немецкий работают одинаково.
bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 19 Sep 2014, 21:13
но почему тогда пропущенный сигнал через плату родного эбу нормально заработал?
Post 19 Sep 2014, 22:39
Тогда срисуй с него схему, интересно. Название с маленькой микрсхемы перепиши. До этого на мотоциклах и скутерах нормально работало.
bikerboy83
Post 19 Sep 2014, 23:10
STC wrote:Тогда срисуй с него схему, интересно. Название с маленькой микрсхемы перепиши. До этого на мотоциклах и скутерах нормально работало.
хорошо)))
bikerboy83
Post 20 Sep 2014, 13:01
у меня такого рода вопрос,я замерял напряжение на выходе дпкв оно составило 2.5в,но вот мне немного не понятно на обоих проводах по 2.5в и они оба плюсовых это так и должно быть? у меня на родном эбу вход один на дпкв 2.8в + а второй провод дпкв масса с акб может из-за этого они не дружат друг с другом? а и номер микросхемы 1923-862 а вторая AT 806 7900F
bikerboy83
Post 20 Sep 2014, 21:20
сегодня пробовал заводить заводиться нормально но больше 800 оборотов не поднимает сразу глохнет и горит чек!отключаю питание 10 сек жду врубаю и опять завожу работает.ради интереса я изготовил шкив на 24 зуба убрал на нём один зуб залил стандартную прошивку настроил дпкв проверил на стенде всё работает попробую завтра завести мотоцикл ну если получиться правда 24делиться ,а вот 23 уже нет.вот и посмотрим как он будет работать :D ну самое интересное что блок не зависает и нечего не нужно мудрить для сигнала!
Post 20 Sep 2014, 21:29
bikerboy83 wrote:правда 24делиться ,а вот 23 уже нет
Количество зубьев не обязательно должно быть кратно чему либо, хоть 23 хоть 25. 8-)
bikerboy83
Post 20 Sep 2014, 22:02
ну тогда завтра проверю и отпишусь :D
Post 21 Sep 2014, 13:30
Напряжение на выходе ДПКВ нужно мерять между 2-мя выходящими из него проводами. Относительно массы ничего мерять не нужно.
bikerboy83
Post 21 Sep 2014, 13:35
ну тогда там два плюса висит на обоих проводах. а на родном эбу один масса а второй плюс.
Return to Мото
