Been thanked: 1918 times
Post 16 Sep 2014, 21:16
Спокойно! Я сейчас все еще раз проверю и потом отпишусь.
bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 16 Sep 2014, 21:31
если я правильно всё сделал то вот фаил
прошивка.7z
(15.25 KiB) Downloaded 46 times
bikerboy83
Post 16 Sep 2014, 21:35
STC wrote:Спокойно! Я сейчас все еще раз проверю и потом отпишусь.
Честно у меня претензий к вам нет:)Вы мне и так помогаете:).
Post 16 Sep 2014, 23:01
Попробуй вот эту прошивку, должно заработать.
Менеджер https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z
secu-3_app_zx6r_1.a90.zip
(29.39 KiB) Downloaded 48 times
bikerboy83
Post 17 Sep 2014, 22:56
STC wrote:Попробуй вот эту прошивку, должно заработать.
Всем привет искра появилась на 2-3 цилиндре:)но теперь другая проблема :((((( после вращения кален вала у менеджера сходят все приборы с ума и он отключается,после этого загорается лампа чек энжин и больше искр нету и SECU-3 больше на связь не выходит... выключаю зажигание и опять включаю и вуаля всё снова работает пока я не начну вращать кален вал:) но с новой прошивкой теперь есть зато искра на всех цилиндрах это уже радует:))))))))
Post 17 Sep 2014, 23:03
А провода датчика пробовал местами менять?
И запускать без подключенного менеджера?
Двигатель схватывает?
bikerboy83
Post 17 Sep 2014, 23:15
STC wrote:А провода датчика пробовал местами менять?
Двигатель схватывает.поменял местами провода мотор работает с трудом на холостом на 1-4 цилиндре во 2-3 через раз проскакивает искра и поэтому он чихает.да и работает он не долго видимо зависает Secu-3.чтото видимо сырое в прошивке
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 18 Sep 2014, 04:46
Прошивка настроена на сигнал который под номером 2, в тех осциллограммах что ты высылал.
Так должны быть подключены провода на датчике.
По остальному STC подскажет.
Post 18 Sep 2014, 10:13
Рассказывай как подключена земля и + питания блока SECU-3 и какая длина проводов.
bikerboy83
Post 18 Sep 2014, 19:35
STC wrote:Рассказывай как подключена земля и + питания блока SECU-3 и какая длина проводов.
питание подключено от штатного провода диаметр жилы 3мм масс подключена на прямую к АКБ.от АКБ провод плюсовой до замка зажигания 3.5 мм. катушки подпитываются от замка зажигания отдельным проводом проводка штатная Японская и не переделана!все штатные приборы работают в штатном режиме:)не каких проса док напряжения я по прибору не видел!И я внимательно читал вашу инструкцию по подключению SECU-3T!все провода экранизированные!штатный эбу сидит на серьёзных проводах, правда не экранизированных провода! да провода штатные по заводу от дпкв проходят рядом со свечными проводами.
Return to Мото
