bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 15 Sep 2014, 14:44
STC wrote:Чтобы твоя прошивка работала, нужно чтобы датчик был подключен как на вторых осциллограммах и чтобы помех не было.
ну это подключение соответствует заводскому! да и кстати может проблема в самой шторке,может нужно было поставит шторку без задающего зуба(маленького)???
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 15 Sep 2014, 16:48
Ну писали же шторка нужна заводская с задающим зубом. иначе нет отличий по парам цилиндров.
Я писал несколько раз, будь внимательнее в этой теме не так уж и много страниц :D
Пока не ответишь по кабелю и подключению экрана дальше нет смысла искать причину помех. Заводское подключение это хорошо, но кто знает какая схемотехника у их входного каскада по ДПКВ, может они боролись с помехами как то по своему и нам этот способ не подходит, кто знает.
Короче мы не ЭКСТРАСЕНСЫ :lol:
Если спрашиваем, то будь добр отвечай, а то мы до первого снега в Алуште будем разбираться. :mrgreen:
Post 15 Sep 2014, 17:02
За ссылку на программу спасибо, я почему то по поиску находил совсем другое )
Посмотрел осциллограммы, похоже что действительно была внешняя помеха, т.к. в конце записи осциллограммы помехи пропадали, это ты случайно не выключал эл. двигатель?
Еще проверь через диагностику IGN_OUT1 или 2 который не выдает искру, может он сгорел?
При тестах прошивки у нас была искра на обоих выходах зажигания.
Получается от тебя нужна информация по:
- подключению ДПКВ
- и по работоспособности канала зажигания с которого нет искры.
После получения ответов можно будет двигаться дальше.
bikerboy83
Post 15 Sep 2014, 17:08
- подключению ДПКВ
Я ВОТ ПО ПРОВОДУ ОТВЕЧАЛ!!! зайди на офф сайт мт про 4 и скачай прогу,я покупал осциллограф но программу качал с их сайта MLab.org.ua - MT эти ребята как и вы делают полезные вещи :)провод экранизированный с дпкв опель омега (а)экран на раму подключён.ДА мотор выключен в тот момент был! ну я его и руками могу вращать!и в диагностике написано отключить катушки зажигания!так и делать?
bikerboy83
Post 15 Sep 2014, 17:10
смотри у заводского дпкв масса идёт сразу с общей массы!(с рамы)
Post 15 Sep 2014, 17:37
bikerboy83 wrote:провод экранизированный с дпкв опель омега (а)экран на раму подключён.
Экран на раму, а два сигнальных только на CKPS1 и CKPS2 ? Если так то все ОК!
bikerboy83 wrote:ДА мотор выключен в тот момент был!
Будем надеяться что помеха была от него и на мотоцикле ее не будет :D
bikerboy83 wrote:и в диагностике написано отключить катушки зажигания!так и делать?
Конечно отключить! Ты же будешь ставить/снимать галочку с IGN_OUT1 и IGN_OUT2 и измерять на этих выходах напряжение. При установке/снятии галочки напряжение должно меняться от почти нуля до 5 вольт.
Это будет означать что выход рабочий.
Если не отключишь катушки то будешь искрить :!: да и катшуку/драйвер можно спалить
Как измеришь напряжение по выходам IGN_OUT1 и IGN_OUT2 при установленной и снятой галочке напиши его сюда.
Post 15 Sep 2014, 17:41
Со стороны блока или со стороны датчика?
Post 15 Sep 2014, 17:44
bikerboy83 wrote:Я ВОТ ПО ПРОВОДУ ОТВЕЧАЛ!!!
Увидел, каюсь :oops:
bikerboy83
Post 15 Sep 2014, 17:50
не знаю как помехи,но то что я слегка стучу пальцам по датчику и сразу появляется искра это неправильно я так понимаю:(?или это датчик ДПКВ такой чувствительный,ну или я чего-то не до понимаю:(попробую второй запасной подключить:)да и сейчас померю вольтаж на выходах.
bikerboy83
Post 15 Sep 2014, 17:52
со стороны блока.
Return to Мото
