Been thanked: 1837 times
Post 09 Sep 2014, 00:07
Главное запустить мотор, все остальное потом.
bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 09 Sep 2014, 00:08
STC wrote:После прошивки сбрось EEPROM.
Хорошо,:)мне ещё нужно разобраться с юэсби:))подключением:)
bikerboy83
Post 10 Sep 2014, 15:00
STC wrote:Главное запустить мотор, все остальное потом.
Привет,есть вопросы,я качал менеджер до того как ты мне его прислал,я так понимаю он не подходит так как я не могу поставить галочку дпкв для дх, значит тот наверное нужно снести и поставить тот что вы прислали?я вчера немного попробовал стартером покрутить искра пару раз проскакивала и вылазиет ошибка21.и как переназначить выход на штатный тахометр? и датчик температуры у меня родной одна контактный он будет работать?и дпдз когда я вращаю дроссель показатели должны изменяться или нет?просто я сделал как написано в инструкции а он походу не правильно видит его.
Post 10 Sep 2014, 15:58
Какой тахометр??? Тебе мотор запустить нужно, не распыляйся на второстепенные задачи.
Забудь пока про тахометр, датчик температуры и ДПДЗ. Для начала нужно добиться нормальной работы зажигания.
Менеджер нужно использовать тот что я выкладывал вместе с прошивкой несколько постов назад.
После того как зальешь прошивку нужно обязательно сбросить EEPROM.
ДТОЖ пока отключи (галочка на вкладке "температура" в параметрах)
Должна стоять галочка "Использовать вход ДПКВ для ДХ"
Если не заводится, то поменяй местами катушки, полярность датчика или выбери другой фронт ДПКВ.
Можно вообще для начала поставить галочку "нулевой УОЗ".
Post 10 Sep 2014, 18:16
Еще напомню. Постарайся сделать осциллограмму на выходе компаратора (как я раньше просил), при разной полярности включения датчика. Я хочу точно видеть какая там длительность прямоугольных импульсов, а то по осциллограмме синусоиды тяжело делать выводы.
bikerboy83
STC wrote:Какой тахометр??? Тебе мотор запустить нужно, не распыляйся на второстепенные задачи.
Всё теперь понял:)буду пробовать:)
bikerboy83
Post 10 Sep 2014, 23:39
STC wrote:Еще напомню. Постарайся сделать осциллограмму на выходе компаратора (как я раньше просил), при разной полярности включения датчика. Я хочу точно видеть какая там длительность прямоугольных импульсов, а то по осциллограмме синусоиды тяжело делать выводы.
по точнее с какого порта снять осциллограмму?нарисуй или опиши
Post 10 Sep 2014, 23:44
STC wrote:bikerboy83, есть возможность еще осциллографим сигнал посмотреть? Я хочу чтобы ты подключил к датчику SECU-3 и посмотрел сигнал на ножке 1 микросхемы U7. Сигнал подать на вход ДПКВ.
U7 это микросхема с 8 ножками.
bikerboy83
Post 10 Sep 2014, 23:55
а тогда с какой сигнал снимать из восьми ножек?
Post 10 Sep 2014, 23:57
Я же написал с первой ножки.
Вот тут чертеж платы http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ilk_u6.pdf
Там первая ножка U7 обозначена жирной точкой.
Return to Мото
