bikerboy83
Your CAR: Kawasaki zx 6 r
Been thanked: 34 times
Post 26 Jun 2014, 22:54
нужна схема для коммутатора на базе транзистора BIP373.а то я не силён в этих вещах,а друг просит схему ,потом такой вопрос ,может можно управление оставить штатными транзисторами которые стоят в родном блоке управления,там с процессора выходят сразу на два транзистора каналы управления ими,просто проц не даёт сигнал на транзисторы ,а так питание на транзисторах есть,так что помогите кто как сможет,буду рад всем советам и любой помощи:)
Has thanked: 982 times
Been thanked: 1646 times
Post 26 Jun 2014, 22:58
Re: Установка SECU-3 на Kawasakizx6r
Нужна схема блока или информация о том, что там за транзисторы и как они подключены.
bikerboy83
Post 26 Jun 2014, 23:04
да вот схемы таи нет не где на этот блок это же митсубиси блок:(а как мне узнать нужно ставить резистор или нет?
Post 26 Jun 2014, 23:31
Я не экстрасенс, мне нужна информация. Сделай фотографию платы или хотя бы название с транзистора спиши.
bikerboy83
Post 27 Jun 2014, 00:21
STC wrote:Я не экстрасенс, мне нужна информация. Сделай фотографию платы или хотя бы название с транзистора спиши.
Хорошо сделаю фото:) вот ещё одна проблема,я собираюсь делать на дх и может подскажете как сделать мне точку отчета ,или она там не нужна и будет ли у меня работать два коммутатора, спрашиваю потому что у вас на схеме приведен трамблёр а у меня его нет.У меня есть вариант оставить штатную штору и поставит дх с распредвала газели или 2110,завтра постараюсь сделать всего что у меня есть фото и выложить!
bikerboy83
Post 29 Jun 2014, 13:13
Как будет датчик хола распозновать точку отсчета ? какой датчик хола может использовать? пятивольтовых пока не нашел. Газелевский датчик хола и ваз2110 не подойдут так как они ограничены до 4 000 оборотов.
На одном из фото изображена штатная система зажигания со штатным датчиком коленвала, может можно подсоеденить штатную систему зажигания и использовать родной датчик? (он 3 вольтовый)
на одном из фото изображены 2 радиатора , какой из этих подойдет под ваши транзистооры, или нужен большей площади?
Post 29 Jun 2014, 14:55
1. Сколько цилиндров в двигателе?
2. Двигатель 4-х тактный?
3. То что приведено на фотографии (датчик и шторка) приводится в движение от коленвала или распредвала (я мало знаком с моторами мотоциклов)?
4. Если я правильно тебя понял, то ты хочешь сделать холостую искру. Так?
5. Померяй сопротивление того датчика что на фотографии. Мне кажется что он индуктивный.
6. Для работы от той шторки что представлена на фотографии прийдется вносить изменения в прошивку.
bikerboy83
Post 29 Jun 2014, 15:43
STC wrote:1. Сколько цилиндров в двигателе?
Добрый день.Да мотор 4 цилиндровый объём 600кубиков,шторка приводиться в действие колен валом, Двигатель 4 х тактный .сопротивление 480,с родного блока на него приходит 2.8-3.0 вольта.я бы очень хотел оставить штатную шторку и датчик,можно ли это сделать или всё таки придёться датчик холла искать?Что такое холостая искра?я просто не все термины понимаю?(и вы не сказали какой по площади нужен радиатор под ваши транзисторы под которые вы мне присылали схему подключения.транзисторы которые используют в родных блоках управления D1071.
Post 29 Jun 2014, 16:02
Можно оставить и родной датчик и шторку, но мне нужно вносить изменения в прошивку. Как скоро я смогу это сделать я пока не скажу. У тебя нет возможности снять осциллограмму с датчика (можно даже на мотор не ставить, а покрутить например электродрелью) ?
Радиаторы подойдут. Все зависит от того, как точно ты настроишь время накопления, чем точнее, те м меньше будут греться транзисторы. Иначе говоря, радиаторы большего размера дают право на ошибку в настройке.
Холостая искра это когда одна катушка обслуживает 2 цилиндра. У тебя такая система уже работала до этого, как я понял.
Post 29 Jun 2014, 16:53
Я так понимаю этот диск вращается с частотой коленвала?
Если да, то холостую искру так получить не получится.
А почему бы не поставить на место этого диска диск с 16-1 зубьями?
Return to Мото
