Установка на Harley
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 17 Feb 2014, 16:51
Re: Установка на Harley
А через свечное отверстие нельзя определить?
Yury_66
Post 18 Feb 2014, 14:03
Да, глазом посмотреть-то можно, но как блоку определить, в каком цилиндре зажигать искру? (это к вопросу о рабочей и холостой искре).
BEHDER
Post 18 Feb 2014, 20:17
а это уже к уважаемому STC - переписывать алгоритм. блок дает вторую искру строго через 180 гр. или 30 зубов диска. а на мотоциклетке, я так понимаю - меньше 45 гр.
выхода два -
1. поставить два блока , но одному на цилиндр.
2. изготовить хитрый зубчатый диск с переменным шагом , где между точками ВМТ каждого цилиндра будет ровно по 30 зубов .
однако я не зная алгоритма не могу предсказать как поведет себя блок - отслеживается ли длительность каждого зуба или учитывается только репер для расчета оборотов КВ.
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 19 Feb 2014, 16:20
именно такт сжатия - видеть необязательно. без датчика на распредвале его никак не определиш. нужно определить какой зуб шкива находится напротив датчика вращения коленвала при ВМТ первого и при ВМТ второго цилиндра.
без датчика распредвала искра будет лупить дважды за рабочий цикл цилиндра, т.е. один раз за оборот. т.е. один раз в конце такта сжатия, второй - в конце выпуска. в каждом цилиндре. с разницей по углу поворота коленвала 45 градусов. в случае с двухкатшечным зажиганием.
я думаю что делать алгоритм работы на одной катушке - зря потраченое время. причины - выше на картинке и по ссылке подробнее)
Return to Мото
