Установка на Harley
Yury_66
Post 26 Jan 2014, 18:26
Установка на Harley
Хочу поставить на HD, четырех-тактный 2-х цилиндровый, зажигание от ДПКВ, 30 зубов на коленвале, 2-пробел. Есть ли смысл использовать встроенный ДАД?
Post 26 Jan 2014, 20:45
Re: Установка на Harley
ДАД необходим, какой использовать внутренний или внешний все равно.
Yury_66
Post 27 Jan 2014, 16:29
Если я правильно понял из возможностей блока, я сам смогу прописать, скажем, выход на открытие декомпрессионных клапанов, допустим на один оборот коленвала, в момент пуска стартера?
Been thanked: 1918 times
Post 27 Jan 2014, 16:52
Да, для этого можно использовать выход блокировки стартера. До каких оборотов вам нужно чтобы была декомпрессия?
Yury_66
Post 28 Jan 2014, 16:02
150-200 об/мин. Есть ли какая-нибудь стандартная прошивка под такой мотор. Буду использовать ВАЗ-овский коммутатор 961.3734 и сдвоенную катушку зажигания от газели (одна искра - рабочая, одна - холостая).
Post 28 Jan 2014, 18:40
Если вы имеете таблицы УОЗ, то все что есть на данный момент выложено на этом сайте и на форуме. Если настроите под свой двигатель и поделитесь, то и для Harley появится.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 02 Feb 2014, 00:45
минутку, у харли развал цилиндров 45 градусов. одна катушка с двумя выводами тут по моему не прокатит.
апдейт.
прокатит, но американцы пишут что не очень хорошее решение. лучше делать с двумя катушками
The situation is quite different with a dual fire ignition on a Harley-Davidson® V-twin engine with 315° and 405° firing intervals. The graphic below shows what occurs. When the rear cylinder is fired on the compression stroke, the front cylinder is on the exhaust stroke - which is OK. But when the front cylinder is fired on the compression stroke, the rear cylinder is already on the intake stroke!
http://www.daytona-twintec.com/tech_ignition.html
Yury_66
Post 13 Feb 2014, 19:58
Штатная катушка сдвоенная по первичке (один провод - общий и два входа на первички), вторичка раздельная на передний и задний цилиндры. Кроме ДПКВ на двигателе нет никаких датчиков, указывающих на то, в каком цилиндре зажигать искру... По-моему, гореть будет все-равно, в обоих. Блок уже на подходе, заведу - отпишусь.
Post 14 Feb 2014, 16:54
я же об этом и говорю. искра лупит дважды за один оборот коленвала, через 45 градусов, в обеих цилиндрах сразу. т.е. в каждом цилиндре происходит 4 искры искры за один цикл работы мотора, т.е. за два оборота коленвала. при этом с системе с одной катушкой есть высокая вероятность стрельбы заднего цилиндра, ибо холостая искра в такте впуска. см. картинку.
Yury_6611
Post 17 Feb 2014, 16:03
Все понятно! Но!!! НЕТУ на этом моторе места из которого можно бы было посмотреть, какой цилиндр в такте сжатия!
Return to Мото
