Установка SECU-3 на мотоцикл ДНЕПР
Ivan-vo
Your CAR: AUDI A6, Днепр МТ10
Post 18 Apr 2017, 00:08
Re: Установка SECU-3 на мотоцикл ДНЕПР
Значит после праздников снимаю свой Саруман, и начинаю цеплять SECU-3t.
Ivan-vo
Post 24 Apr 2017, 11:40
Выбирал сегодня прошивку остановился на secu-3t_m644_rev9_hall_dwell_inj верно я выбрал? Зубчатый диск устанавливать не буду.
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 24 Apr 2017, 12:38
да. если в качестве комутаторов будет BIP или аналоги.
Ivan-vo
Post 26 Apr 2017, 10:54
В данный момент коммутатор от жигулей, но потом может поставлю BIP.
Post 27 Apr 2017, 16:50
значит, пока лучше взять прошивку без опции dwell, secu-3t_m644_rev9_hall_inj.a90 после замены комутатора secu-3t_m644_rev9_hall_dwell_inj, перенесши настройки в нее.
Ivan-vo
Post 02 May 2017, 17:19
Вопрос по проводу от ДХ. Можно ли использовать автомобильный провод 3х0,35 в экране только вот экран врятли получится повесить(подключить) на грязный минус, очень тонкий. В авто провод используется от ДД к блоки а у дизельных к ТНВД идет.
Post 05 May 2017, 12:35
вполне может и без экрана работать, главное подальше от высоковольтных проводов. надо пробовать.
Ivan-vo
Post 07 May 2017, 08:36
Они получаются очень близко. Как не крути все равно провода от ДХ будут проходить в непосредственной близости то есть сантиметров 5-10 мимо бобины. Ну тут нашел парочку авто проводов которые идут на ДД в бензиновом а в дизельном на нассос, он 3 жилы и накрученный тоненький экран. Можно ли экран не подключать? или может экран в с одной стороны повесить на грязную землю и все?
Has thanked: 343 times
Been thanked: 176 times
Post 07 May 2017, 08:43
Ivan-vo wrote: или может экран в с одной стороны повесить на грязную землю и все?
Этого будет достаточно
Ivan-vo
Post 01 Jan 2018, 14:55
Собрался отдать маховик токарю. Скажите это верный чертеж, венца на ДПКВ? Где должен находится пропуск относительно верхней мертвой точки.
Return to Мото
