Установка SECU-3 на мотоцикл ДНЕПР
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 29 Jul 2016, 00:39
Re: Установка SECU-3 на мотоцикл ДНЕПР
форсунки не обязательно должны распылять. главное чтоб наливали одинаково.
по РХХ - девайс вторичный, можно вообще без него нормально ездить. только прогревать "вручную")
Максим Б.
Your CAR: МТ Днепр 10-36
Post 29 Jul 2016, 09:11
Та они что-то еще и подтекают слегка. В закрытом состоянии капельки появляются. Дроссельная заслонка у меня с регулировочным болтом для ХХ, но хотелось бы все автоматизировать. Есть там прогнозы когда ждать secu-3i? Или хотя-бы цена ориентировочная. А то может зря жду релиза и надо брать 3т и пробовать подключать.
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 29 Jul 2016, 12:08
С моей точки зрения, для твоей инсталляции secu-3i будет излишним. Ориентировочная цена 100-120$
Post 29 Jul 2016, 12:25
подтекают - это плохо. возможно промывка поможет.
на мотоцикл по моему обычный СЕКУ3 оптимальный вариант
Максим Б.
Post 30 Jul 2016, 11:09
Наверное так и сделаю - возьму 3т. Посоветуйте пожалуйста, от чего можно взять внешний топливный насос и регулятор давления к нему? И желательна ли установка УДК, или можно вполне без него обойтись? Из датчиков мне осталось найти ДД и УДК.
Denis_T
Your CAR: несколько
Post 27 Aug 2016, 23:45
Тоже отмечусь в этой теме) может к этому прийду ближе к зиме, но в Киеве
Отправлено с моего Nexus 5X через Tapatalk
Ivan-vo
Your CAR: AUDI A6, Днепр МТ10
Post 31 Oct 2016, 12:50
Возникло пара вопросов, а именно по РХХ не могли бы ткнуть носом в схему для клапана ГАЗЕЛИ.
Post 31 Oct 2016, 15:01
Примеры схем для подключения РХХ управляемого ШИМ http://secu-3.org/installation-manual-s ... 0%BC%D0%B8)
Подключение клапана ШИМ РХХ (с одной или 2-мя обмотками)
Ivan-vo
Post 11 Apr 2017, 12:55
Подскажите с чего стоит начинать установку инжектора на мото?
Кажется все собрал, форсунки дроссельная заслонка, ДХ, Датчик температуры воздуха, вот только еще с ДТОЖ не определился будет быстрее всего терморезистор на 10кОм прокатит такое или нет? ДАД пока нет, идет с китая.
Пока подумываю прикрутить ДХ и SECU3T и настроить график опережения, после чего приступать к установки всего остального. Как считаете?
Post 11 Apr 2017, 19:04
Любой прокатит. Все можно настроить/доработать.
Правильно. проще начать с зажигания.
Return to Мото
