Установка SECU-3 на мотоцикл ДНЕПР
Ivan-vo
Your CAR: AUDI A6, Днепр МТ10
Post 02 May 2016, 12:34
Re: Установка SECU-3 на мотоцикл ДНЕПР
Здравствуйте. Заинтересовался вашим блоком для установки на мотоцикл Днепр инжектора.
Возникла пара вопросов так как с электроникой дружу неплохо решил собрать сам.
1. Какую плату посоветуете?
2. На что влияет ДАД?
3. Для чего нужна микросхема HIP9011? Для работы Датчика детонации? Если ее не запаять как будет вести себя сека?
Заранее спасибо.
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 02 May 2016, 16:01
1.Для этого двигателя лучше взять плату SECU-3 Lite.
2.Дает коррекцию УОЗ по нагрузке. Если Вам достатоно коррекции по оборотам, то можно отказаться от ДАД.
3. Для коррекции УОЗ по детонации. Можно не ставить.
Ivan-vo
Post 02 May 2016, 17:00
Мне secu-3 lite версия непойдет. Так как писал же что хочу инжектор заполнить туда! Значит буду собирать полную версию. Ещё такой вопрос нету ли мануала какого что ненужно запивать если неустанавливать hip9011.
Has thanked: 318 times
Been thanked: 144 times
Post 02 May 2016, 18:42
микросхема хип ненужна, если небудет использоваться, и никаких дополнительных мер не нужно забудь о ней.
Нужен будет драйвер форсунок и рхх если будет использоваться, для впрыска дад нужен, возможно будут пульсации, нужно мутить ресирвер. Нужен ДПДЗ, ДТВ, а вот ДЖОТ с ним нужно думать как его лучше применить, и датчик положения коленвала нужно решить как цеплять, а дальше настраивать :)
Ivan-vo
Post 02 May 2016, 20:32
А что нельзя обойтись Датчиком Холла?
Один проход шторки один оборот коленвала.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 02 May 2016, 21:27
будет и по шторке работать, но менее точно, и возможны ньюансы с попарным впрыском, с одновременным - точно будет работать.
Ivan-vo
Post 02 May 2016, 22:48
Но а в чем проблема. Цилиндра только два. после искры в одном цилиндре нужно начинать впраск во втором, и так далее.
Я думаю все лучше чем карбы сделанные в далеком 1986г.
При том что будет регулироваться количество топлива... и УОЗ...
Post 02 May 2016, 23:19
Посмотри на схеме, там пунктирной линией обведены HIP9011 и детали около него, которые можно не запаивать.
При хинхронизации от ДХ только одновременный впрыск. Я думаю, что для твоего двигателя этого более чем достаточно.
Без ДАД впрыск никак не получится сделать. Alpha-N (по ДПДЗ) пока не реализован в прошивке.
Ivan-vo
Post 03 May 2016, 08:38
А это уже интересно. Все буду решать собирать или покупать секу. А скажите отправляете ли в Беларусь?
Post 04 May 2016, 11:17
Пишите на order@secu-3.org
Return to Мото
