Установка SECU-3 на мотоцикл ДНЕПР
nightriders
Post 04 Nov 2013, 00:24
Есть желание такой девайс поставить себе на мотоцикл Днепр.
Существую ли под 2цил. 4такт. оппозитный двигатель, Зажигание на дачике холла.
Post 04 Nov 2013, 10:29
Re: Поддержка 4-х такт. 2-х цил., шатунные шейки под углом 1
Да, уже есть, можно ставить. Главное решить как засинхронизироваться? и как погасить пульсации вакуума.
nightriders
Post 04 Nov 2013, 11:02
как Даный девайс можно приобрести???
Been thanked: 1837 times
Post 04 Nov 2013, 13:34
Re: Установка SECU-3 на мотоцикл ДНЕПР
email для заказов тут http://secu-3.org/?page_id=1198&lang=RU
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 04 Nov 2013, 20:49
uzz wrote:как погасить пульсации вакуума
Так же как гасятся пульсации на вакуумный эконометр --- жиклером. (на ваз 2107 по крайней мере штатно так решено. На эконометрах продающихся на ebay решено аналогично. Да и при регулировках на синхронность нескольких карбюраторов аналогично, только там жиклеры подстраивают на каждый ДВС).
nightriders 2 карбюратора либо на один переделано?
Renault Laguna 2.0 i.e.
Alart
Your CAR: Днепр МТ10-36
Post 15 Feb 2015, 11:38
Подниму тему. Может есть примеры установки данной системы на Днепр?
savytskyi
Your CAR: zaz1102
Post 25 Oct 2015, 13:13
Чтобы не создавать новую тему напишу здесь . Интересует установка впрыска на оппозит . По началу интересует :
1 Возможно ли использовать стартерный венец без пропуска зубьев , если будет ДФ ? ( кажись 98 зубов)
2 Какой блок нужен для подключения к секу ваз форсунок ? я так понимаю они низкоомные , драйвера низкоомной форсунки хватит для параллельного впрыска ?
3 Для двухцилиндрового двигателя поддерживается последовательный впрыск , что для этого нужно ?
4 Где можно почитать отличия блоков секу тех что в продаже ?
Post 25 Oct 2015, 14:34
1. Можно, но только нужно чтобы ДФ выдавал импульс 2 раза за цикл (текущая прошивка поддерживает пока только такой вариант).
2. Форсунки от ВАЗ высокоомные. Набор для самостоятельной сборки 4-х канального драйвера высокоомных форсунок http://secu-3.org/?page_id=1198&lang=RU
3. Впрыск сейчас поддерживается только одновременный и не имеет значения сколько цилиндров.
4. А какие там отличия? Есть 3 варианта. Блок с ДАД, блок без ДАД и сейчас уже появился SECU-3 Lite, но он только для управления зажиганием.
savytskyi
Your CAR: zaz1102
Post 25 Oct 2015, 16:57
если я правильно понял , достаточно поставить двойную шторку датчика холла (Дф) ? или "цикл" это один оборот коленвала ?
спасибо за ответы !!!
Post 26 Oct 2015, 22:22
Цикл это 4 такта. На днепре 4-х тактный двигатель. Если вал ДХ делает 1 оборот за 1 цикл, то нужно 2 лепестка в шторке (чтобы на один оборот коленвала приходился 1 лепесток).
Return to Мото
