Установка на suzuki gsx r250
Mazyr1991
Post 24 Apr 2018, 00:21
Доброго времени суток!
Пытаюсь завести мотор, кроме пары "вспышек" ничего не происходит.
Установлен шкив 31-1 секу3т, 12 зубьев до ВМТ
осциллограмьа дпкв
октан коректором поднимал и опускал углы результата 0
Been thanked: 1923 times
Post 24 Apr 2018, 10:47
Re: Установка на suzuki gsx r250
Шкив родной или самодельный?
Фронт ДПКВ на вкладке параметров ДПКВ пробовал менять?
Порядок подключения проводов для холостой искры не перепутан?
Mazyr1991
Post 24 Apr 2018, 11:09
Шкив самодельный, ширина зуба на 30% больше датчика зазор 0,85мм.
Фронт менял,ошибок синхронизации нет, обороты отображает адекватно.
Порядок подключения не перепутан, время накопления выставил с запасом 15%
Post 24 Apr 2018, 11:20
Раз есть осциллограф, то проверь, есть ли импульсы на выходах зажигания блока СЕКУ.
Mazyr1991
Post 27 Apr 2018, 18:37
Добрался до мотоцикла , виновником оказался неппропай потягивующих резисторов, поппаял завел!
Но больше 5400 не раскручивается
Has thanked: 47 times
Been thanked: 221 times
Post 27 Apr 2018, 18:47
настройки накопления, углов зажигания? что происходит на 5400?
Mazyr1991
Post 27 Apr 2018, 19:40
Вот оно ! уоз не изменяется, но почему? што я делаю не так?
Post 27 Apr 2018, 19:52
не меняется в зависимости от чего? от изменения таблиц? значит выбрана таблица не та которая в еепром. http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU
Mazyr1991
Post 27 Apr 2018, 21:18
не меняется в зависимости от оборотов,
на владке менежера не подсвечивается дпдз, наклон =0 ппорог открытие=0 ,
в "сырих" значениях значения дпдз отображается
Post 28 Apr 2018, 13:54
похоже дпдз не настроен и УОЗ берется из таблицы холостого хода. наклон должен быть ненулевой в любом случае.
Return to Мото
