Установка на одноцилиндровый 4Т двигатель скутера
MeDBEDb
Post 14 May 2014, 15:34
Re: Установка на одноцилиндровый 4Т двигатель скутера
Всем привет! А есть материалы по установки SECU-3 на 4 тактный скутер с иллюстрацией!??
что бы понять к чему стремиться!! наглядно так сказать!!!
И что нужно переделывать в 157 двигателе 4 тактный 180сс! в плане проводке, CDI, комутатор,реле зарядки ???
kriostar
Post 14 May 2014, 21:52
Кумыч, у меня нет желания делать "холостую" искру. Как говорится, лучше зарядить один раз, чем два раза по немногу (????если в конфиге можно описать двигатель с одним цилиндром????) ... Как я понимаю в системе с датчиком от КВ, замаскированном под датчик хола, будет присутствовать холостая искра. Вот и подумалось использовать датчик 2111-3706040-00, приделав его на клапанную крышку. Получится сродни трамблеру 2108, только без вакуум-корректора. А в качестве шторки использовать кольцо с пропилом длиной градусов 30-40 (по окружности), закреплённое на звезду РВ.
Датчик 2111-3706040-00 работает по принципу холла (может я ошибаюсь?), хотя он "торцевой". Возьму у ремонтников этот датчик и проверю, займусь наверно на днях. А сейчас плату вояю совместно с MeDBED-oм.
Очень хочется мерить температуру двигателя (для корректировки УОЗ). Температура масла пойдёт?
Всем спасибо!
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 15 May 2014, 23:05
ну тут хозяин барин) можно и датчик РВ прицепить, мото-катушки отлично работают с временем накопления порядка 1.5-2мсек. что при оборотах 12000 вполне нормально. при 12к время одного оборота 5мсек. катушка вполне успеет зарядится.
датчик - да, холл. реагирует на приближение к металлу, по моему так же как ты описал оно и в жигулике работает.
масло мерять - не хорошо. очеень инерционное оно. на вполне прогретом моторе масло может быть как 60 градусов, так и 100+. я бы на воздушник делал примерно вот так http://i125.photobucket.com/albums/p69/ ... sensor.jpg
датчик температуры ОЖ, размер крепления подбирать чтоб на полностью прогретом моторе было около 80-90 градусов.
MeDBEDb
Post 16 May 2014, 08:39
Температуру мерять можно и так!
датчик температуры охлаждающей жидкости от инжекторной ваз 2110.
прибор для показания температуры от ваз 2106.
датчик монтируется, где сливной болт масла двигателя! подходит идеально !!
тут тоже чего то намутили http://www.150cc.ru/remount/izgotovlenie-datchika-temperatury-masla-dlya-dvigatelya-skutera.html
kriostar
Post 18 May 2014, 22:39
Кумыч, я согласен с Вами, меня интересует что за датчик температуры прикручен, очень похож на ДТОЖ 23.3828 от инжекторного ВАЗ-а.
Датчик температуры
Post 18 May 2014, 23:21
катринка взята с буржуйского форума об инжекторизации старого движка с воздушным охлаждением. датчик - 99% кактой то ЖиЭм для охлаждающей жидкости. многие датчики на вазах идентичны по всем параметрам с ЖиЭмом.
kriostar
Post 19 May 2014, 01:15
А не выгорит?
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 19 May 2014, 02:05
Какая рабочая температура максимальная?
Post 19 May 2014, 11:21
ввиду того, что датчик прикручен не прямо к головке цилиндра, то сам датчик будет нагреватся недалеко от 100 градусов. ну пусть даже 120..собственно подбором переходничка нужно сделать так чтоб датчик при нормальных рабочих режимах грелся до 80-100 градусов.
Post 19 May 2014, 11:30
Тогда LM135 хватит с головой (и даже LM235). LM135 работает до 150°С и даже может работать до 200°С (при этом срок его службы несколько сократится, но хватит с головой до ближайшего кап.ремонта)
Return to Мото
