Установка на одноцилиндровый 4Т двигатель скутера
Been thanked: 1919 times
Post 02 Dec 2013, 14:47
Re: Установка на одноцилиндровый 4Т двигатель скутера
для 5мсек. правильно?
Да, все правильно.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 16 Apr 2014, 00:17
теперь вот озадачился как адаптировать новую прошивку к моей 40градусной отметке коленвала. той строки в которой ранее менялся угол установки датчика с 60 на 40 - не нашел. даже ничего похожего.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 16 Apr 2014, 00:24
кумыч wrote:теперь вот озадачился как адаптировать новую прошивку к моей 40градусной отметке коленвала. той строки в которой ранее менялся угол установки датчика с 60 на 40 - не нашел. даже ничего похожего.
В последней прошивке, скомпилированной с опцией _hall можно в менеджере выставлять ширину прорези.
Post 16 Apr 2014, 00:36
ухты) круто)) не посмотрел сразу в настройки датчика. буду пробовать. Спасибо!
Post 27 Apr 2014, 22:58
поставил на свой мотор блок..в конфигурации шкив 24-1, резистивный ДТОЖ, управление вентилятором без ШИМ.
возник занятный глюк, пока заводил и проверял углы и адекватность запуска с отключеным от сети генератором - все работало отлично. подключил генератор - блок стал перезапускатся. скорее всего перезапускатся. у меня выход на вентилятор инвертирован, при включении зажигания вентилятор включается на 0.5 сек независимо от температуры. и при пропусках зажигания вентилятор включается.
осцилографом пока не тыкал..но вот в раздумиях..что может сбрасывать атмегу?
Post 28 Apr 2014, 15:10
Скорее всего помеха. Если есть возможность смотреть осциллографом то посмотри и не нужно будет гадать :D
Post 28 Apr 2014, 21:58
потыкал осцилографом. озадачился еще больше. сигнал с ДПКВ - вообще ниак не изменяется при пропусках зажигания, чистый. практичеси не отличается от сигнала с отключеным генератором. хотя СЕКУ светит ошибку синхронизации при включении генератора. с отключеным - только при запуске, что логично, мотор одноцилиндровый, сильно меняется частота вращения при такте сжатия и при такте выпуска. после запуска с отключеным генератором - все хорошо. ошибок нет.
на ногах питания - ничего подозрительного не прыгает, увеличивается шум после подключения генератора, да...мож слишом короткие импульсы шибут в бортсеть и осцилограф не видит их?
попробую завтра от отдельной батарейки СЕКУ влючить, не отключая генератор..
пропуски зажигания.
Post 29 Apr 2014, 22:14
Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес!
попробовал от отдельного аккумулятора - ничего не поменялось, ошибка 21..плюнул, откусил все провода от разъема. оставил только питание и заменил провод до ДПКВ на экранированый - вроде заработало, две минуты мотор работал без единой ошибки, дальше греть не стал ибо вентилятор тоже отключил.
чтоб я еще хоть раз неэкранированым проводом ДПКВ подключил? нне) хватит)) в этот раз меня сбило малехо с толку, что на этом же мотоцикле работал микросквирт, потом был тупо отрезан и вместо него подключена СЕКУ.
завтра думаю подключить обратно ДТОЖ, добавить таки ДАД...далі будє)
kriostar
Post 12 May 2014, 23:02
Интересует возможность установки флажка на звезде распредвала движка 157QMJ, исходя из этого надо немного доработать клапанную крышку. Кто-нибудь задумывался? Какой датчик использовать? Это получится что-то вроде датчика фазы.
Не бейте сильно, тоже хочу заменить "дубовую" CDI, на что-то более производительное и экономичное.
По маркированной поверхности флажок приделать?
Post 12 May 2014, 23:22
по большому счету - нету особо смысла. вполне достаточно подключится к датчику коленвала, благо прошивки для датчика холла сейчас шикарные) с поддержкой накопления и угол установки датчика прямо из менеджера задается. но для правильной работы прошивки _hall с датчиком на коленвале надо чуть модифицировать исходники, как я пару страниц назад писал.
Return to Мото
