Установка на одноцилиндровый 4Т двигатель скутера
Has thanked: 37 times
Been thanked: 212 times
Post 27 Nov 2013, 00:06
Re: Установка на одноцилиндровый 4Т двигатель скутера
стробоскоп не поможет, мотор такой что все что вращается - вращается в масле. осцилограф на датчик и на петлю на ВВ провод, без вариантов) но то ньюансы.
вроде бы разобрался, CDI уже похоже помеху не дает, это я протормозил жестоко. массу на блок и зжигание взял с одной точки. разнес - 20000оборотов не увидел) прошивку перекомпилировал с углом 40.
и попутно выловил глюк в менеджере, пока заливается флеш - ткнул мышкой в другую вкладку, заливка впрервалась. разбирать блок чтоб замкнуть бутлоадер пока не стал. но с этим надо что-то делать, блокировать любые действия с интерфейсом менеджера до окончания заливки флеша, или чтоб переключение вкладок не влияло на процесс заливки.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 95 times
Post 27 Nov 2013, 08:40
Попробуй просто поставить галочку (Boot loader запущен аварийно) не разбирая блока, у меня прокатывало после такого-же случая.
Post 30 Nov 2013, 19:37
без установки перемычки шится не захотел, да и ладно. не проблема. перекомпилировал прошивку, угол указал 40 градусов, галку инвертировать выход зажигания включил. завелось, но обороты менеджер отображает около 3000 на холостых, хотя должно быть около 1500. еще не совсем понял откуда вообще ноль отсчитывается? на холостом ходу картинка следующая, cиний график датчик коленвала, положительный импульс - 40градусов до вмт, отрицательный - 0, т.е вмт. красный - выход IGN1.
обороты мотора при снятии картиинки - нормальный холостой ход, т.е. около 1500-1600, что собственно по имульсам датчика подверждается. а вот искрит - невовремя.
UPD/ как только отправил вышесказаное, обнаружил в коде строчку
  Code:
degrees_per_stroke = (720 * ANGLE_MULTIPLAYER) / i_cyl_number
поменять 720 на 360?
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 30 Nov 2013, 21:39
Есть вопросы (так как у меня нет опыта использования скутера, да и лучше сразу уточнить эти моменты).
1) Двигатель 4-х тактный или 2-х тактный?
2) Вал, на котором шторка (кулачок) и коленвал вращаются с одинаковой частотой? Если двигатель 4-х тактный, то частота вращения вала на котором шторка должна быть в 2 раза ниже частоты вращения коленвала.
Post 30 Nov 2013, 22:09
у меня мотор 4Т. но для мотоциклов это часто непринципиально. подавляющее большинство мото-моторов(да и вообще 1цилиндровые моторы) зажигание считают с коленвала и работают с холостой искрой в случае 4Т.
датчик у меня считает импульсы коленвала. один оборот коленвала - одна пара импульсов. -40град. и 0град. то что на осцилограме - происходит каждый оборот коленвала. к распредвалу у меня негде прицепится в принципе. гбц весьма компактная.
в настройках количества цилиндров в менеджере стоит 1.
еще ткните меня носом, где можно поменять длительность управляющего импульса на IGN_OUT1. для CDI много не надо. 2-5 милисекунды вполне достаточно. бо слишком длинный импульс снижает время заряда конденсатора.
Post 01 Dec 2013, 17:09
поменял 720 на 360 в hall.c, углы зажигания соотвествуют таблицам, осталось два момента. обороты в менеджере завышены вдвое, соответственно углы в таблицах берутся исходя из завышеного расчета оборотов. и импульс с выхода IGN1 укоротить бы.
UPD/ нашел волшебную строчечку)
итого получается. в файле hall.c надо заменить 720 на 360 в этой строке
  Code:
degrees_per_stroke = (720 * ANGLE_MULTIPLAYER) / i_cyl_number;
и уменьшить значения вдвое в этой табличке.
  Code:
/**Table srtores dividends for calculating of RPM */
#define FRQ_CALC_DIVIDEND(channum) PGM_GET_DWORD(&frq_calc_dividend[channum])
prog_uint32_t frq_calc_dividend[1+IGN_CHANNELS_MAX] =
 //     1          2          3          4         5         6         7         8
 {0, 30000000L, 15000000L, 10000000L, 7500000L, 6000000L, 5000000L, 4285714L, 3750000L};
тут указать угол до вмт, при котором на датчике происходит первый импульс. в моем случае - 60 заменил на 40
  Code:
/**Advance value of distributor (angle * ANGLE_MULTIPLAYER)*/
#define HALL_ADVANCE (60*ANGLE_MULTIPLAYER)
а вот длительность импульса IGN1 не нашел. хотя и так работает, но лучше было бы уменьшить.
Post 02 Dec 2013, 11:40
Тогда понятна причина неправильной работы, так как прошивка для ДХ предполагает что импульсы поступают с распредвала, а не с коленвала. По этой причине и обороты показывает в 2 раза больше. кумыч, попробуй все изменения в прошивке кроме 60-->40 вернуть назад, а в настройках менеджера просто поставить кол-во цилиндров равное 2.
Post 02 Dec 2013, 11:51
2 цилиндра я кажется пробовал, но попробую еще раз только с изменением угла датчика. с вышеуказаными исправлениями все работает отлично, углы соответсвуют картам, обороты отображаемые в менеджере - реальным.
длиительность импульса IGN1 еще бы уменьшить)
Post 02 Dec 2013, 13:15
Так как ты сделал тоже можно. Длительность импульса задается в строке:
  Code:
OCR1B = tmr + hall.stroke_period / 3;
Поставь например 5 вместо 3 и длительность уменьшится.
Но должно работать с прошивкой, в которой исправлено только 60 на 40 и в менеджере стоит число цилидров 2.
Post 02 Dec 2013, 14:37
спасибо) я думаю все же для CDI не привязыватся к оборотам, а жестко задать 2-5мсек.
т.е. строку привести в виду
  Code:
OCR1B = tmr + 1250
для 5мсек. правильно?
Return to Мото
