Установка на одноцилиндровый 4Т двигатель скутера
ogres
Post 25 Oct 2013, 22:59
Re: Установка на одноцилиндровый 4Т двигатель скутера
Здравствуйте!
Я уже 2 года эксплуатирую secu-3 на ВАЗ 21099 работа безупречная!
И вот решил сделать на китайца 4Т.
Кто что пробовал? Отпишетесь!
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 22 Nov 2013, 22:31
не на китайца, но суть та же. мотор 1цилиндр. индуктивный датчик коленвала, импульсы идут при ВМТ и за 35-40 градусов до ВМТ. провода от датчика не экранировал, ибо родную проводку перетягивать несколько проблематично, видимо поэтому есть проблема с определением оборотов. для начала покрутил стартером, не подключая к секу ничего кроме датчика коленвала - обороты в менеджере по началу были адекватны, 150-250 оборотов в минуту. через пару прокруток - начали просто расти в небеса. 20-30 тысяч. и это от стартера) прошика последняя для ДХ. изменение фронта - ничего не меняет.
буду побовать RC фильтр, думаю ВЧ помехи лезут.
Post 22 Nov 2013, 23:49
Лучше поставит экранированный провод, чем играться с фильтрами
ИМХО
Post 23 Nov 2013, 00:12
лучше, но в моей ситуации - не проще. датчик внутри мотора, в масле купается, весь провод от датчика до блока заменить малореально, уплотнение пострадает. менять ту часть что снаружи - не факт что помехи не идут от генератора, который там же рядом с датчиком.
пока попробую фильтры. посмотрим.
Post 23 Nov 2013, 21:50
выловил помеху, наводки идут от конденсаторного зажигания, ибо заряжается оно от высоковольтной катушки на генераторе. отключил - пусковые обороты ловит нормально, неадекватностей в показаниях тахометра в менеджре не замечено. попробую завтра транзисторное зажигание подключить.
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 25 Nov 2013, 12:29
кумыч, Если на входе ДХ стоит транзистор, а на его базе нет контенсатора, то желательно этот конденсатор поставить (1000...3300пФ). Тогда может быть конденсаторное зажигание не будет мешать. В схеме SECU-3T есть конденсатор, а в схеме обычного SECU-3 (например от ArseniyT его нет).
Post 25 Nov 2013, 18:37
не совсем понял. у меня датчик индуктивный, прошивка - secu-3t_m32_rev9_hall.a90, блок - куплен готовый с месяц назад.
поцепить для тестов комутатор 2108 с катушкой пока не сложилось, как попробую - отпишусь..хотя очень хотелось бы CDI оставить ввиду габаритов, или чтоб управление накоплением было в прошивках ДХ)
П.С. или я ошибся с выбором прошивки? датчик устроен примерно так же как на предыдущей странице описано, только углы срабатывания другие, дает положительный импульс за 40 градусов до вмт и отрицательный в вмт.
Post 25 Nov 2013, 22:56
Тогда нужно поставить галочку инверсия на входе PS. Чтобы правильно работало.
40 градусов это по коленвалу?, если да то нужно прошивку перекомпилить там по умолчанию 60 градусов.
Максимальный УОЗ будет также ограничен 40 градусами у вас.
Или использовать стандартную прошивку, но повернуть датчик чтобы он срабатывал за 60 градусов по коленвалу, а в пусковой карте сделать чтобы не было нулей (например 0,25 поставить или 0,5 градусов) тогда на пуске УОЗ будет формироваться по задержке (возможны клины на пуске)
Post 26 Nov 2013, 14:09
спасибо. займусь перекомпиляцией. и опцию инверсии включу.
40градусов по коленвалу. да.
эмм. по поводу инверсии PS. это же вход для датчика фаз. датчик у меня на коленвале, подключен на вход датчика коленвала. стоит галка "использовать для ДХ вход ДПКВ"
Post 26 Nov 2013, 19:13
А, ну тогда нужно пробовать менять местами провода на датчике чтобы метка на стробоскопе совпала.
Return to Мото
