Установка Секу3микро на ИЖ Юпитер 5
Been thanked: 1833 times
Post 27 Mar 2018, 23:25
Re: Установка Секу3микро на ИЖ Юпитер 5
Но если бы были ошибки, то почему при одних условиях всё работает, при других нет, ничего же не меняется кроме источника питания?
Проверяйте монтаж и плату. В оригинале же все работает, у вас - нет. Проблема может быть только в вашей плате или в самой пайке. Флюс какой использовали для пайки? Под кварц флюс не попал?
Yural9
Your CAR: 2106
Post 28 Mar 2018, 00:39
Всё, проблема решена!)))) Дело было действительно во входах BL DE. Я использовал прошивку 4.3 так как мой ноут отказывается работать с менеджером 4.6. При появлении проблем с конектом на мото, попросил друга взять его ноут и попробовать 4.6. Прошили через менеджер на 4.6, но новый менеджер отказывался тоже конектится. Слова Alvikagal и STC про подтяжки натолкнули на мысль стереть проц и потом сразу прошить под 4.6.
Yural9
Your CAR: 2106
Post 28 Mar 2018, 00:40
Разбудил друга, думаю простит он меня, стёр, прошил под 4.6 и всё заработало, теперь всё подключается что от аккумулятора, что от БП. Спасибо всем за участие и помощь!!!
Yural9
Your CAR: 2106
Post 28 Mar 2018, 00:42
alvikagal wrote:Нарисуй на бумаге схему входов BL DE.
Похоже там собака зарыта ;-)
Не вижу подтяжки +5В. к этим входам.
Вы прям в точку попали,огромное спасибо за помощь!!!
Yural9
Your CAR: 2106
Post 28 Mar 2018, 00:53
Теперь придется сделать подтяжку этих портов, или разобраться с ноутом
Post 28 Mar 2018, 00:58
А в чем конкретно проблема? Должен на любом ноуте работать.
Yural9
Your CAR: 2106
Post 28 Mar 2018, 01:35
Проблема в том, что он очень старый ещё начала 2000 годов и не каждый Виндоус он принимает, такими давно уже никто не пользуется, но мне для работы в самый раз. Тот Windows 98 что сейчас стоит какой-то глючной и не всё на нём работает, но пока как-то обхожусь.
Been thanked: 363 times
Post 28 Mar 2018, 11:20
Yural9 wrote:Пробовал разные релизы прошивок и менеджеров, результат такойже
Yural9 wrote:Всё, проблема решена!)))) Дело было действительно во входах BL DE. Я использовал прошивку 4.3 так как мой ноут отказывается работать с менеджером 4.6. При появлении проблем с конектом на мото, попросил друга взять его ноут и попробовать 4.6. Прошили через менеджер на 4.6, но новый менеджер отказывался тоже конектится. Слова Alvikagal и STC про подтяжки натолкнули на мысль стереть проц и потом сразу прошить под 4.6.
...Вот так они и жили... Она ловила рыбу , а он её жарил...Ну в смысле рыбу :lol: , жарил.
Post 28 Mar 2018, 11:54
На Windows 98 тоже должен работать. Я специально проверял. Сколько там памяти ОЗУ и сколько на жестком диске свободно? Какой просессор?
Yural9
Your CAR: 2106
Post 28 Mar 2018, 17:46
Памяти 256мb, свободного места 2gb,процессор intel pentium 3-M 750Mhz.
Да не заморачивайтесь, у меня раньше стоял XP, но я его где-то потерял, так на нём всё работало, мне кажется что просто уже пора систему переустановить.
Return to Мото
