Установка Секу3микро на ИЖ Юпитер 5
Been thanked: 402 times
Post 27 Mar 2018, 18:49
Re: Установка Секу3микро на ИЖ Юпитер 5
ну для начала нужно подключится через обычный переходник к rXd, tXd . А потом уже всё остальное...
Post 27 Mar 2018, 18:54
но сдаётся мне это ещё цветочки, после пуска будут ягодки :lol:
Post 27 Mar 2018, 19:02
Yural9 wrote:По-моему это открытый проект и вроде никто не запрещает делать самому платы или я ошибаюсь?
был бы закрытый , то явно б тебе нечего б было залить в камень ;)
Yural9
Your CAR: 2106
Post 27 Mar 2018, 19:31
wunder wrote:ну для начала нужно подключится через обычный переходник к rXd, tXd . А потом уже всё остальное...
Дело не в том, что я просто немогу подключиться. когда нет связи - тогда же и процессор какбудто не работает - нет сигнала на комутатор, не сбрасывается епром перемычкой, но при этом прошивка с него считывается и зашивается корректно
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 27 Mar 2018, 19:40
Нарисуй на бумаге схему входов BL DE.
Похоже там собака зарыта ;-)
Не вижу подтяжки +5В. к этим входам.
Been thanked: 1918 times
Post 27 Mar 2018, 19:49
Yural9 wrote:
wunder wrote:да не ничё, просто угораю. Ещё и релиз на плате :lol:
Да, но при условии, что только для личного использования (использование в коммерческих целях запрещено).
В SECU-3 Micro нет подтяжки (посмотри схему). Используются подтяжки самих портов МК (начиная с ПО 4.6 это предусмотрено).
Post 27 Mar 2018, 19:50
Где гарантия, что в плате нет ошибок?
Post 27 Mar 2018, 20:16
Понятно насчёт подтяжки. Раньше не работало ;-).
Тогда посмотри напряжение на пинах BL DE, должно быть 5В.
Yural9
Your CAR: 2106
Post 27 Mar 2018, 23:21
Релиз на плате для того чтобы она не потерялась где-то между другими файлами, потому что плату делал товарищ вместе с платами для фирмы где он работает, или в случае неудачи, либо доработки - можно было её найти.Вы же видите, что плата не самодельная. Он делал и разводку, так как я к этому далёк. Проверял насчёт ошибок, как по мне, так ошибок нет. Но если бы были ошибки, то почему при одних условиях всё работает, при других нет, ничего же не меняется кроме источника питания?
Yural9
Your CAR: 2106
Post 27 Mar 2018, 23:24
alvikagal wrote:Понятно насчёт подтяжки. Раньше не работало ;-).
Когда есть связь и всё работает то там есть 5в. Когда нет связи и не реагирует то на входах 2.2в Может что-то бракованное попалось?
Return to Мото
