Установка Секу3микро на ИЖ Юпитер 5
Yural9
Your CAR: 2106
Post 27 Mar 2018, 14:50
Здравствуйте! Есть Секу3микро самостоятельная зборка и мотоцикл Иж Юпитер. Проблема заключается в том, что на стенде от блока питания Секу работает, всё конектится, но только ставлю на мото, напрочь отказывается подключатся и даже выдавать сигнал на коммутатор. Куда копать, может у кого было такое?
И при этом Секу в режиме BL читается и прошивается, тоисть связь с процессором есть, но не конектится и не работает.
Сеть 12в. Масу блока подключал 15см проводком, питание брал сначала от замка зажигания, потом отключил все большие потребители включая катушку зажигания, результата никакого. Потом брал питание на прямую от аккумулятора через тумблер, результат тот же.
Yural9
Your CAR: 2106
Post 27 Mar 2018, 14:56
Re: Установка Секу3микро на ИЖ Юпитер 5
Думаю может какие-то из компонентов что мне дали в радиомагазине не подходят и уже в рабочих условиях не работают.
Процессор - atmega644PA AU1529
Кварц - M20.000H1D
Стабилизатор - 50-5G RAH47
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 27 Mar 2018, 15:14
Вы бы выложили схему, по которой подключали на мотоцикле. Также нужна прошивка и епром с блока. Какие выводы и как в прошивке переназначали?
А то разговор ни о чём. Так же на сайте поищите как проверить выходы через диагностику.
Yural9
Your CAR: 2106
Post 27 Mar 2018, 15:30
andrey_r wrote:Вы бы выложили схему, по которой подключали на мотоцикле. Также нужна прошивка и епром с блока. Какие выводы и как в прошивке переназначали?
Выходы, прошивка тут ни при чём, я же говорю что на стенде при питании от блока питания всё работает, а на мото нет. Как будто процессор не запускается
Yural9
Your CAR: 2106
Post 27 Mar 2018, 15:32
Бывало что и при подключеннии от блока питания небыло реакции очень редко, но я думал что это причина в питании и на мото будет всё норм, а получилось наоборот
Yural9
Your CAR: 2106
Post 27 Mar 2018, 15:34
Пробовал разные релизы прошивок и менеджеров, результат такойже
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 21 times
Been thanked: 7 times
Post 27 Mar 2018, 15:38
На мото отключите всё кроме питания и подключитесь, а потом сами увидите результат, или или.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.7/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Yural9
Your CAR: 2106
Post 27 Mar 2018, 15:44
Пробовал, не помагает. Думаю на не те компоненты, но не знаю. так как спаял две идентичные платы, результат на обеих одинаковый
Yural9
Your CAR: 2106
Post 27 Mar 2018, 15:46
Подключал к стенду аккумулятор, конектится через раз, может даже чаще неконектится чем есть связь.
Been thanked: 1918 times
Post 27 Mar 2018, 16:11
Yural9 wrote:Подключал к стенду аккумулятор, конектится через раз, может даже чаще неконектится чем есть связь.
Фото платы выкладывай. Ты что-то там плохо припаял или флюс использовал активный.
Return to Мото
