Установка комплекта инжектора для мотоцикла.
Been thanked: 1923 times
Post 15 Apr 2018, 11:05
Re: Установка комплекта инжектора для мотоцикла.
Или здесь имееться ввиду впаять С32 большей емкости который после ss14 стоит?
Да, этот. А есть возможность посмотреть осциллографом что там в бортовой сети?
В какое место масса блока СЕКУ подключена? Фото можно опубликовать всего этого?
LexOn07
Your CAR: ИЖ Ю5, ВАЗ-2106
Post 15 Apr 2018, 11:21
К сожеленю дома оссцилографа нет
STC wrote:Фото можно опубликовать всего этого?
Что именно интересует? Сам блок или проводка?
STC wrote:В какое место масса блока СЕКУ подключена?
Подкинута прям на АКБ. И вообще последним тестом отключил всё, оставил только секу, коммутатор и датчик. Даже генератор отключил, а то мало ли.
Post 15 Apr 2018, 11:26
Фото проводки.
А масса коммутатора при этом куда подключена? Масса всех устройств, так или иначе подключеных к блоку СЕКУ, должна подключаться туда же, куда подключена масса СЕКУ.
LexOn07
Post 15 Apr 2018, 11:32
STC wrote:Фото проводки.
Масса коммутатора подключена на раму мотоцикла а дальше в ящике для АКБ масса вязта с рамы и также на минус АКБ. Масса датчика подключена на клемном ряду к СЕКЕ и дальше одним проводом на минус АКБ. Короче наверно точно надо фотать а то почти ничего не понятно. :D
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 165 times
Been thanked: 44 times
Post 15 Apr 2018, 11:50
LexOn07 wrote:Или здесь имееться ввиду впаять С32 большей емкости который после ss14 стоит?
Ага С32 :)
Попробуй 1000mfx25v
viewtopic.php?f=19&t=1057
LexOn07
Post 15 Apr 2018, 19:41
И так похоже что одна из проблем в плохой заводке нашлась. Смог сегодня записать лог, посмотрел его и понял что проблема в ДТОЖ. По неведаным причинам значения на нем скачут что не нормальные, и сбивают мне УОЗ. Сам датчик отключен. Что может быть с блоком что ему мерещаться какие то показания.
Фото сделать попросту не успел, так как уже стемнело. :D
LexOn07
Post 15 Apr 2018, 19:44
Пардон. Забыл лог прикрепить. :D
Посмотрите может я чего не доглядел. Кстати мотоцикл в этот момент толкали но он так и не завелся.
Log_Izh_Upiter_5.csv
(628.58 KiB) Downloaded 108 times
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 15 Apr 2018, 20:22
Так отключи ДТОЖ сними галочку, чтобы его не использовать.
LexOn07
Post 15 Apr 2018, 20:34
alvikagal wrote:Так отключи ДТОЖ сними галочку, чтобы его не использовать.
Заметил я это когда просматривал логи на своем компьютере. Ноут почему то жутко тормозит когда их проигрываю. Стоит Интел Атом может не хватает, хз короче. Завтра конечно же отключу. Вопрос в том должно ли быть так? Почему без подключенного датчика показания в блоке меняються. Это же не правильно вроде как?
Post 15 Apr 2018, 20:37
Ну если в настройках он включен, то коррекции по ДТОЖ от наводки во время искры берутся из таблицы.
Return to Мото
