Установка комплекта инжектора для мотоцикла.
LexOn07
Your CAR: ИЖ Ю5, ВАЗ-2106
Post 09 Apr 2018, 16:04
Re: Установка комплекта инжектора для мотоцикла.
Сегодня мучал ДПКВ и блок. Так ничего и не добившись от ДПКВ решил нае..ть судьбу. Выдернул из 3д принтера оптический концевик решил попробовать подключить его к блоку. CPKS и MAP+ так как питание там 5 вольт по даташиту. Всё заработало с первого раза и по этому на радостях побежал под него собирать новый венец. Сделал его, подкинул на времяночку блок и новый венец к мотоциклу, стал пробовать даст ли блок искру. Сомневался сначала хватит ли времени блоку на то чтоб обработать сигнал от ДПКВ так как обороты кик стартера не сильно большие. Подергал кочергой и на мое удивление оборотов кика хватает для того чтоб блок отработал и дал искру на свечу. Но тут же появилась новый ТРАБЛ. Во время подачи искры ко не ведомой причине блок отрубаеться от компа. А конкретней у CP2102 отваливаеться и тут же опять подключаеться. При этом если продолжать вращать то блок продолжает выдавать искру. Как побороть эту проблему.
Been thanked: 402 times
Post 09 Apr 2018, 16:09
гальванически развязать порты.
LexOn07
Post 09 Apr 2018, 16:21
wunder wrote:гальванически развязать порты.
А разве в секу не стоит развязка в лице SP0503? Или что Вы имели ввиду?
Post 09 Apr 2018, 16:24
вообще SP0503 это сборка супрессоров .
Post 09 Apr 2018, 16:25
да и попробуй поставить силиконовый провод на свечку.
LexOn07
Post 09 Apr 2018, 16:33
УПСЫЫ...виноват. В Даташит не заглядывал по этому поводу. Развязка нужна на TX-RX USB порта? Что то типа оптрона РС123 и ему подобных, правильно ли я понимаю?
Post 09 Apr 2018, 16:36
если отваливается именно виртуальный порт CP2102 то да.
Post 09 Apr 2018, 16:38
отличная развязка сделана , на сколько я помню в Секу 3i и Секу 3L.
LexOn07
Post 09 Apr 2018, 16:45
wunder wrote:если отваливается именно виртуальный порт CP2102 то да.
Ну как только проскакивает искра то тут же на ноуте высвечивает устройство отключено и сразу же подключено. Я так понимаю это оно и есть. Спасибо снова меня выручаешь. Буду щас пробовать.
wunder wrote:отличная развязка сделана , на сколько я помню в Секу 3i и Секу 3L.
Да только что заглянул, в лайте стоит ADUM но дело в том что я его прям щас не достану, а оптроны даже с блоков питания выдернуть можно.
Post 09 Apr 2018, 17:03
ну на счёт оптронов из БП , здаётся мне они не на столько быстрые... Ну попробуй ..если конечно делать не чего.. Адум он до 25мГц работает...
Return to Мото
