Установка комплекта инжектора для мотоцикла.
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 60 times
Been thanked: 14 times
Post 16 Feb 2018, 12:15
Re: Установка комплекта инжектора для мотоцикла.
Вопрос 1: если определение нагрузки будет исключительно по ДПДЗ , на кокой вход Секу подключать выход ДПДЗ и как этот вход переназначать , что б расходы менялись от положения ДПДЗ? :roll:
2 :И что касается установки ДТОЖ , куда его лучше поставить в картер двигателя или как-то на само оребрение цилиндра??
3 : Можно ли как-то заставить искрить от блока Секу, стандартную, китайскую, маленькую катушку зажигания, которая ставится штатно на китайские одно-цилиндровые моты :roll: ? вот такая - http://www.motosalon58.ru/catalog/zapch ... ire_flame_
Fedot
Post 17 Feb 2018, 13:18
Никто так и не подскажет? :(
Been thanked: 1833 times
Post 17 Feb 2018, 13:27
Fedot wrote:Вопрос 1: если определение нагрузки будет исключительно по ДПДЗ , на кокой вход Секу подключать выход ДПДЗ и как этот вход переназначать , что б расходы менялись от положения ДПДЗ? :roll:
1. На вход куда и должен подключаться ДПДЗ (на схемах подписан как CARB или TPS). Использовать последнее ПО 4.7, так как в нем уже полноценное определение нагрузки по ДПДЗ. Этот вход никак не переназначается.
2. Чем ближе к цилиндру, тем лучше. Но мотоциклисты лучше подскажут. Большой роли не играет где он стоит.
3. Конечно можно. Там скорее всего CDI. В ПО 4.7 есть полноценная поддержка CDI.
Fedot
Post 17 Feb 2018, 13:28
И ещё вопрос: Если будет синхронизация от ДХ , который будет считывать один импульс с колен-вала и установлено в прошивке 2 цилиндра , при этом будет холостая искра и два впрыска на цикл, а как в менеджере будут обороты показывать? В два раза больше что-ли от реальных? :roll: Двигатель одно-цилиндровый , 4-х тактный.
Fedot
Post 17 Feb 2018, 13:32
STC wrote: Там скорее всего CDI. В ПО 4.7 есть полноценная поддержка CDI.
Да, эти катушки с очень маленьким сопротивлением первичной обмотки и работают они с CDI. Значит мне нужен коммутатор CDI , который будет запитыватся от АКБ?
Post 17 Feb 2018, 13:33
Нет, обороты будет правильно показывать. Датчик будет считывать 1 импульс за оборот.
Да.
Been thanked: 363 times
Post 18 Feb 2018, 10:05
Fedot wrote: Значит мне нужен коммутатор CDI , который будет запитыватся от АКБ?
называется DC CDI.
Расиль
Your CAR: Хожу пешком
Post 18 Feb 2018, 14:15
День добрый. А ПО 4.7 уже вышла?
Post 18 Feb 2018, 14:35
Подразумеваются тестовые релизы. Смотри топик "Предрелизные обновления ПО".
LexOn07
Your CAR: ИЖ Ю5, ВАЗ-2106
Post 08 Apr 2018, 16:13
Долгое время не обновлял я тему на форуме, время не позволяло заниматься проектом. Время появилось, собрал все датчики пока для установки SECU как зажигание с последующим переходом на впрыск. При первом же запуске появилась проблема связана с ДПКВ. Конкретно он (датчик номер 231.3847) подключен на CKPS1 и CKPS2. У датчика плохая реакция. если я поднесу его к железной шине то чаще всего он срабатывает, хотя бывает что и нет, если же к чему то тоньше (например к ножу) то датчик липнет к нему но чаще не срабатывает. Такое ощущение что не хватает чувствительности. Все смотрю в диагностическом режиме на значение CKPS. Пробовал и другие варианты, например кидать на MAP+ и PS как для варианта с ДХ. Думаю попробовать уменьшить значение резисторов R64, R63. Только вот поможет ли?
Return to Мото
