Установка комплекта инжектора для мотоцикла.
LexOn07
Your CAR: ИЖ Ю5, ВАЗ-2106
Post 04 Feb 2018, 15:25
Re: Установка комплекта инжектора для мотоцикла.
alvikagal wrote:Лузар бери, в нем термопаста.
Классная статья. Проблема в том что в наших автомагазинах не стразу соображают что такое датчик кислорода, а про Лузар вообще никогда не слышали. У нас в продаже только под номером 423.3626 и на сколько я понял, то они залитые.
По продолжении темы сегодня приобрел себе форсунки 280.158.110 и лямбду 258.005.133 и вопрос по лямбде. Брал ее б\у, как ее проверить?
LexOn07
Post 10 Feb 2018, 14:52
Всем привет. Продолжаю сборку мота. Поехал сегодня за бензонасосом и попутно мне предложили дроссельную заслонку от опель калибра за не плохую цену. В этой заслонке нет РХХ, а только ДПДЗ. Понятно что настроить движок можно и без РХХ, но как оно работает, я не знаю. По этому вопрос к более опытным в этом деле. Брать ли дроссель от калибры или искать дальше от ВАЗ? За ранее спасибо.
На фото скромный набор из того что приобретено.
Движемся к цели медленно но уверено.
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 49 times
Been thanked: 11 times
Post 14 Feb 2018, 00:52
STC wrote:
Ясно спасибо. Но что по поводу Датчика холла? Можно ли его оставить или же прийдёться переходить на ДПКВ, конкретно в случаи инжектора?
При синхронизации от ДХ будет только моно или одновременный впрыск и возможности будут ограничены (например нельзя будет устанавливать фазу впрыска).
А при синхронизации от ДХ , в какой момент будет происходить впрыск? И если к примеру установить шкив 60-2 на одноцилиндровый четырёх-тактный двигатель , то в прошивке нельзя выбрать 1 цилиндр. Почему так? Минимум два. :roll:
Has thanked: 996 times
Been thanked: 1719 times
Post 14 Feb 2018, 02:23
В момент ВМТ.
Есть три варианта:
1. Прошивка без опиции PHASED_IGNITION. Нужно поставить галочку "Распределение искры трамблером". На 1-ц моторе нет трамблера, но эта галочка позволит выбрать 1ц. Но тут есть проблема. Система будет выдавать один импульс за два оборота коленвала, но она не знает где такт выпуска, а где так сжатия.
2. Прошивка с опцией PHASED_IGNITION (нужен датчик фаз, которого скорее всего нет в 1цил. моторе). Датчик фаз позволит отличить такт выпуска от такта сжатия.
3. Прошивка без опиции PHASED_IGNITION, но выбрано 2 цилиндра. Будет холостая искра - в такте выпуска и в такте сжатия.
Для одноцилиндрового проще использовать не 60-2, а ДХ, который выдает 1 импульс за два оборота коленвала (не знаю как такое в мотоцикле сделать, но в автомобиле вал ДХ приводится в движение от распредвала и совершает 1 оборот за 4 такта).
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 14 Feb 2018, 22:13
при том , что с синхро от дх , который как правило на кв и одногоршкомым , четырех тактным ведром без дф ,минимум два впрыска на цикл . Так же и с репером .
Post 14 Feb 2018, 22:18
лучше всего не репер мудрить , а использовать зубья венца стартера , а дф прикрутить на рв. (Так то проще будет и фаза будет работать и 1 впрыск на цикл)
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 15 Feb 2018, 12:27
та от нихрена оно не легче ДФ тулить) чисса компоновочные ньюансы. для зажигания впрочем пох. 90% заводских 1цил моторов фигачат с холостой искрой.
а фазу на 1цил - проще по ДАД ловить;) как компоновочно, так и с точки зрения "нахрена плодить лишние датчики". чтовобщем и делают на заводских 1цил инжекторах.
Fedot
Post 15 Feb 2018, 15:09
кумыч wrote:та от нихрена оно не легче ДФ тулить) чисса компоновочные ньюансы. для зажигания впрочем пох. 90% заводских 1цил моторов фигачат с холостой искрой.
кумыч, а разве Секу поддерживает такое определение по ДАД?
Post 15 Feb 2018, 16:08
помнится мне, нет. пока не умеет.
Fedot
Post 16 Feb 2018, 12:11
кумыч wrote:помнится мне, нет. пока не умеет.
Мы же за реализованные возможности говорим , а не то, что когда-то , может и будет :D .
Return to Мото
