Установка комплекта инжектора для мотоцикла.
Been thanked: 1833 times
Post 29 Jan 2018, 19:35
Re: Установка комплекта инжектора для мотоцикла.
хватит ли оборотов кик стартера чтоб SECU получила сигнал с датчика?
Не знаю. Один человек обещал проверить и отписаться о результатах, но его пока не слышно. Значит пока можешь начать с ДХ, а потом видно будет.
И появился еще один вопрос. Кто знает сколько вся оборудка жрет? Генератор на Иже всего 12 ампер. Как я понимаю насос и форсунки самые основные потребители. Хватит ли мне генератора, или превращу мотоцикл в электробензомобиль? :lol: от зарядки до зарядки :D
Форсунки и зажигание в среднем мало кушают (примерно 4А), а вот бензонасос не знаю сколько. Там же у тебя еще освещение есть, а оно много кушает. Как вариант, можно светодиодные лампы поставить если не будет хватать мощности.
LexOn07
Your CAR: ИЖ Ю5, ВАЗ-2106
Post 29 Jan 2018, 20:00
STC wrote:[а вот бензонасос не знаю сколько.
Нашел вот такую картинку. И того 6,5 насос + 4 на форсы и зажигание + 0,5 на что то что мы не учли и того уже 11. На освещение почти ничего не остаеться да и АКБ еще должен заряжаться. Кароче я так понимаю нужно сочинять какой то шим для насоса чтоб снизить потребляймый ток. Во первых мне не нужно чтоб он качал 2 метра от бака, да и форсунок меньше в 2 раза, по этому как на меня, его мощность избыточна.
GENA14
Your CAR: МОТОЦИКЛ BMW K100
Has thanked: 21 times
Been thanked: 6 times
Post 29 Jan 2018, 21:43
Проще с генератором покумекать.. Придумать что-то помощнее.
LexOn07
Post 29 Jan 2018, 22:17
GENA14 wrote:Проще с генератором покумекать.. Придумать что-то помощнее.
Без изменения конструкции картера ничего ты не придумаешь. Замена генератора на более мощный повлечет за собой изменение картера что я очень бы не хотел делать. Замена генератора это крайний случай. Да и к тому же простейший шим в наше время собрать можно даже из мусора. Например 555 таймер + мосфет от любой материнки с цепей питания процессора.
Post 29 Jan 2018, 23:38
Блок СЕКУ можно не считать, а вот бензонасос, зажигание и форсунки сожрут 80% мощности генератора... А там ведь еще другие потребители есть...
LexOn07
Post 30 Jan 2018, 18:11
STC wrote:Блок СЕКУ можно не считать, а вот бензонасос, зажигание и форсунки сожрут 80% мощности генератора... А там ведь еще другие потребители есть...
Сегодня покапался в документах на мот. Так вот мощность генератора номинальная 140 ватт а максимальная 280. Хоть что то меня сегодня обрадоволо. Еще хотел поинтересоваться. Так как буду делать заказ драйвера думал заказать еще и ДАД. чтоб подпаять его на плату, но посмотрев на прату, не обнаружил на ней отверстий для подпайки ДАД. И вот интересно может я слеп, или не туда смотрел?
Post 01 Feb 2018, 18:22
Значит должен выдержать.
LexOn07
Post 03 Feb 2018, 14:58
Сегодня поехал в автомагазины за датчиками. Магазина у нас всего 2 но разнообразием они не блещют. Не смог найти себе ДТВ так как у них только ДТОЖ. Не в одном магазине его нет. По размыслив по этому поводу и подумал, а собственно какая разница если и в том и в том случаи используеться обыкновенный терморезистор. Можно ли использовать ДТОЖ как ДТВ?
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 03 Feb 2018, 16:32
http://chiptuner.ru/content/maps_dt/ Изготовление датчика температуры воздуха (ДТВ) из ДТОЖ ВАЗ
http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU здесь тарировочные таблицы.
Получиться должно как на картинке:
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 03 Feb 2018, 19:20
Лузар бери, в нем термопаста.
Тут подробно описал преимущества резистивного датчика, а через несколько постов есть фото его изготовления - viewtopic.php?p=22540#p22540
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Return to Мото
