Установка комплекта инжектора для мотоцикла.
LexOn07
Your CAR: ИЖ Ю5, ВАЗ-2106
Post 28 Jan 2018, 14:54
Всем привет. Собрал я свою секу, не без проблем конечно же...кстати с проблемами помогал разобраться участник форума wunder за что ему огромное спасибо.
Встал вопрос установки. Поставить на машину это все могут, а как на счет мотоцикла, да еще и такого на котором ни то что инжектора, а и карбюратора номального не стояло. Речь идет о Иж Юпитер 5. Весь комплект инжектора в будущем будет переноситься на машину так как отличия будут максимум в количестве форсунок. Да и собирал я секу для зажигания этого мотоцикла, но раз она может инжектор тянуть то почему не организовать? Ну и собственно обращаюсь к дружному сообществу данного форума. Нужен полный список того что нужно докупить к секе для сборки инжектора. Сам бы то же его составил но возможно некоторые компоненты более капризны или плохо поддаются настройке. Вообще интересует мнения людей по разным компонентам топливной системы, что стоит брать а что нет.
Из имеющегося у меня, это собственно сам агрегат на который всё будет ставиться, секу 3Т самостоятельной сборки, датчики холла 2 шт. и коммутаторы 3734 2 шт.
1. Нужен ли переход с датчиков холла на ДПКВ?
Нашел 21 зубую шестерню от помпы сенса. Думал на токарном отрезать диск 2 см. и срезать 2 зуба чтоб получилась шестерня 19/2.
2. Какие форсунки взять?
Имееться ввиду низкоомные или высокоомные? И в чем собственно их отличия кроме сопротивления?
Меня в принципе для начала и моно впрыск бы устроил но вот нашел продают у нас пару форсунок Ваз 2110 8 кл. Собирался их брать но решил спросить совета, стоит ли? На сколько я понял они низкоомные (Гугл подсказал что у них 16 ом) или искать высокоомные?
3. 2 канальный драйвер форсунок с драйвером ШД.
Видел на сайте драйвер 2 и 4 канальный. На сколько я понял мне хватит и 2 каналов а вопос собственно в драйвере шагового двигателя. Подходит ли он для стандартного РХХ ВАЗовской дроссельной заслонки? Ну и соответственно стоит ВАЗовскую заслонку покупать?
4. От чего поставить насос высокого давления чтоб он был не погружной?
Пока это все вопросы, но я уверен что они еще появяться.
Мопедку надеюсь собрать до открытия сезона который у нас в конце апреля :D
Ну и собственно прошу направить меня на путь истенный в случаи если я чего то не до понял или не правильно написал.
За ранее спасибо!!
Been thanked: 402 times
Post 28 Jan 2018, 19:39
Re: Установка комплекта инжектора для мотоцикла.
LexOn07 wrote:кстати с проблемами помогал разобраться участник форума wunder за что ему огромное спасибо.
я что то пропустил :) ?
LexOn07
Post 28 Jan 2018, 22:55
Помагал вот в этой теме: viewtopic.php?f=10&t=154&start=420
И кстати 5,7 вольт на 13 ноге так и остались. Решил проблему радикально выпаяв транзюк вообще. Так как он для датчика фаз, использовать его не буду) :D
Been thanked: 1919 times
Post 29 Jan 2018, 01:59
Бери высокоомные. Отличия в методе управления. 16 Ом это высокоомные. Для ТАЗов на бензине достаточно высокоомных )
ВАЗовский РХХ должен быть шаговый.
LexOn07
Post 29 Jan 2018, 06:52
Я думал что 16 ом это низко омные. А это получаеться Низкоомные будут показывать короткое?
Тогда интересно от скольки ом считается что форсунки высокоомные?
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 29 Jan 2018, 10:32
EAK AND HOLD INJECTORS
LOW RESISTANCE - 2.5 / 3 OHMS (MEASURED AT 43 P.S.I.G.)
SATURATED INJECTORS
HIGH RESISTANCE Approx. 12 - 16 OHMS (MEASURED AT 43 P.S.I.G.)
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 29 Jan 2018, 12:21
Есть и у меня интерес к этой теме, и тоже пока на мот. Собираю Блок ЭСУД SECU-3i.
Просьба поделиться советами.
LexOn07
Post 29 Jan 2018, 17:59
alvikagal wrote:EAK AND HOLD INJECTORS
SATURATED INJECTORS
Ясно спасибо. Но что по поводу Датчика холла? Можно ли его оставить или же прийдёться переходить на ДПКВ, конкретно в случаи инжектора?
Post 29 Jan 2018, 18:18
При синхронизации от ДХ будет только моно или одновременный впрыск и возможности будут ограничены (например нельзя будет устанавливать фазу впрыска).
LexOn07
Post 29 Jan 2018, 18:48
STC wrote:При синхронизации от ДХ будет только моно или одновременный впрыск и возможности будут ограничены (например нельзя будет устанавливать фазу впрыска).
В моем случаи и одновременный впрыск подошел бы. А фаза впрыска такого сильного значения на двухтактнике не имеет в случаи установленого лепесткового клапана так как впуск пройсходит одновременно с выпуском и сжатием. Хотелось бы конечно перейти на ДПКВ но вопрос в том, хватит ли оборотов кик стартера чтоб SECU получила сигнал с датчика?
И появился еще один вопрос. Кто знает сколько вся оборудка жрет? Генератор на Иже всего 12 ампер. Как я понимаю насос и форсунки самые основные потребители. Хватит ли мне генератора, или превращу мотоцикл в электробензомобиль? :lol: от зарядки до зарядки :D
Return to Мото
