KAWASAKI VN750
sserggo
Post 13 Nov 2017, 15:03
KAWASAKI VN750
Добрый день
Есть KAWASAKI VN750 C двигателем V-TWIN по две свечи на каждый цилиндр. Управляется все это двумя датчиками холла. Диск с зубцами использовать не хочется по причине отсутствия желания лезть в двигатель.
Мелькал вариант для V-RWIN поставить два отдельных блока на каждый цилиндр, и сопрягать их с соответствующим датчиками Холла.
Вопрос как их синхронизировать друг с другом. И был ли у кого либо опыт такого применения блоков ?
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 14 Nov 2017, 15:46
Re: KAWASAKI VN750
с двумя блоками ничего синхронизировать не надо. настраивать как два независимых 1цил мотора.
sserggo
Post 22 Nov 2017, 11:50
Re: KAWASAKI VN750
Два блока SECU3 Micro достаточно будет ?
Какой коммутатор лучше поставит?
Плату блютуз в каждый модуль придется ставить или можно одной обойтись?
Has thanked: 996 times
Been thanked: 1719 times
Post 22 Nov 2017, 15:50
Re: KAWASAKI VN750
sserggo wrote:Два блока SECU3 Micro достаточно будет ?
Да, два блока SECU-3 Micro будет достаточно.
Любой коммутатор, достаточно даже IRGB14C40L или BIP373, они меньше места занимают.
Плату блютуз в каждый блок нужно, иначе никак.
Post 22 Nov 2017, 16:33
Re: KAWASAKI VN750
единственное что, с микро - возможно надо будет добавить фильтр по питанию. в остальном - должно работать. датчики дросселя, ДАД можно просто распаралелить, т.е. один датчик на оба блока завести, кроме +5вотльт питания. его брать с одного из блоков. датчик температуры тоже, но из одного из блоков надо выпаять опорный резистор.
sserggo
Post 23 Nov 2017, 14:23
Re: KAWASAKI VN750
У меня нет ни датчика дросселя ни ДАД.
Без датчика ДАД будет работать Или его нужно вживлять в систему?
Еще вопрос по родным катушкам можно оставить или придется менять, если менять то какие порекомендуете.
Еще подскажите можно ли на SECU3 Micro организовать включение фары. В родных мозгах фара включается только когда заведен двигатель.
Двигатель заглушил - фара потухла.
И еще куда во всей этой схеме штатный тахометр включить?
Post 23 Nov 2017, 14:50
Re: KAWASAKI VN750
без дад и дпдз - работать будет. но УОЗ будет менятся только по оборотам, что неоптимально. крайне желательно добавить либо дад либо дпдз чтоб УОЗ с учетом нагрузки регулировать.
катушки - можно любые. в том числе и родные, накопление для них настроить только надо будет, если без приборов - то ориентироватся по искре и нагреву комутаторов или транзисторов.
включение фары - можно, через програмируемый выход. тахометр - также. либо просто на одну из катушек, или на обе. смотря как тахометр внутри сделан.
sserggo
Post 25 Nov 2017, 11:39
Re: KAWASAKI VN750
где почитать, какие преимущества даст установка ДАД и ДПДЗ на двигатель где их не было изначально ?
Post 25 Nov 2017, 12:29
Re: KAWASAKI VN750
sserggo wrote:где почитать, какие преимущества даст установка ДАД и ДПДЗ на двигатель где их не было изначально ?
Даст такие же преимущества как и для других ДВС. Информация находится в книжках по теории ДВС. Изучайте что такое "нагрузка двигателя".
Return to Мото
