Инжектор на 2т и 4т скутер 50 кубов
Yupiter
Your CAR: suzuki bandit 1200
Post 23 Sep 2017, 16:31
Здравствуйте всем) Приобретен блок секу 3 мини. Есть идея поставить инжектор на 50 кубовые мопеды. На каждом из них есть одна метка и индуктивный датчик. Вопрос...
1 Есть форсунка для 125сс скутера. подойдет ли она на 50 сс и как настроить качество смеси на данном мопеде.
2 Сможем ли мы с блока секу 3 мини сделать инжектор и какое минимальное количество датчиков нужно для корректной работы.
3 Метка дпкв что на 4т, что на 2т движке стоит на роторе генератора который на коленвалу. Искра в обоих случаях проскакивает за один оборот коленвала. Хватит ли одной метки для работы на разных двигателях?
4 Что нужно сделать с блоком чтобы он работал как инжектор? (читал в теме про бмв 650 что нужно что то перепаять)
Been thanked: 1918 times
Post 23 Sep 2017, 17:13
Re: Инжектор на 2т и 4т скутер 50 кубов
секу 3 мини
Что это за блок такой? Неужели нельзя посмотреть как он правильно называется и не вводить людей в заблуждение.
Been thanked: 402 times
Post 23 Sep 2017, 17:25
Он наверное про микро говорит :lol:
Yupiter
Post 23 Sep 2017, 18:15
Ну да микро, извините
Post 23 Sep 2017, 19:02
Может быть ХХ неустойчивым из-за очень малого времени впрыска.
2 Сможем ли мы с блока секу 3 микро сделать инжектор и какое минимальное количество датчиков нужно для корректной работы.
Сможете, если доработаете блок. Смотрите схему SECU-3T и делайте как там.
Хватит.
Кроме тех датчиков что есть, подключить к нему дополнительно ДК и ДТВ. Смотрите как сделано й SECU-3T.
Как будет работать ДК на 2-х тактном двигателе я не знаю. Боюсь чтобы он не отравился маслом/бензином. Систему можно эксплуатировать в разомкнутом режиме управления, но это только когда она уже будет настроена. А вот настроить без ДК будет очень тяжело.
Post 23 Sep 2017, 22:58
Для таких раскладов явно не микро нужно было брать на вооружение , а Секу 3Т. Что б ничего не дорабатывать. Зачем брать что то и потом дорабатывать под свои нужды , если есть готовое решение? :?:
Post 23 Sep 2017, 23:11
Микро это такой себе бюджет касаемый чисто по зажиганию. Превращение микро в то, что уже есть(секу 3т) методом каких либо доработок.. дешевле не выйдет ,куча потраченного времени и с конечным выбрасыванием всей этой кухни в мусорный бак , с вопросами что, что-то криво работает или вообще не работает или перестало работать даже то , что работало...
Post 24 Sep 2017, 02:04
wunder wrote:Микро это такой себе бюджет касаемый чисто по зажиганию. Превращение микро в то, что уже есть(секу 3т) методом каких либо доработок.. дешевле не выйдет ,куча потраченного времени и с конечным выбрасыванием всей этой кухни в мусорный бак , с вопросами что, что-то криво работает или вообще не работает или перестало работать даже то , что работало...
Абсолютно согласен!
Yupiter
Post 07 Oct 2017, 15:57
Кто подскажет, почему показывает обороты очень большие? Более менее реальные показания получаются если поставить 4 цилиндра. У меня стоит дпкв с одной меткой до начала 40 градусов, один цилиндр, коммутатор .3734, катушка родная китайская, мотик ирбис ттр 250
Yupiter
Post 07 Oct 2017, 15:59
Угол опережения всегда почти в пределе. И ещё забыл: датчики я больше никакие пока не ставил, как их можно временно отключить?
Return to Мото
