Инжектор на мотоцикл Днепр . Работает
sheva665
Your CAR: Мото Днепр МТ чоппер
Been thanked: 12 times
Post 07 Aug 2017, 17:12
День добрый. На базе блока секу3Т установлен и частично откатан инжектор на мотоцикл Днепр.Использованы:
Форсунки BOSCH 0 280 158 022
РДТВ на 3 атм
Воздушная заслонка с ДПДЗ, ДТВ, ДАД, Клапан РДВ
Бензонасос от а/м BMW
Модуль зажигания GM
Установлены по две свечи на цилиндр
Стартер
ДПКВ от жигулей
Синхродиск 89-2 (частично сточена половина зубов венца стартера)
Таблицы опережения сделаны на основе графиков Сарумана
Остальные параметры подобраны опытным путём.
Короткая откатка таблиц VE с помощью проги TunerStudio ( спасибо "darxfame" )
Осталось изготовить впускной коллектор новый (стоит опытный образец, сваренный для пробы), и откатать таблицы ;)
Мото днепр МТ_secu3T_инжектор_одновременный впрыск
sheva665
Post 07 Aug 2017, 17:14
Re: Инжектор на мотоцикл Днепр . Работает
Расход на данный момент составил 4 литра
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 08 Aug 2017, 13:51
с двусвечевым зажиганием, углы надо все ж делать позже, относительно односвечных. бо сгорание в разы быстрее происходит, отсюда и плюсы двух свечей, т.к. поджиг позже, то на поршень и голову давление и температура горящей смеси до ВМТ воздействует меньше.
sheva665
Post 08 Aug 2017, 14:22
Так и есть)углы пониже вышли
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 02 Sep 2017, 00:42
Уважаемый sheva665, можете пожалуйста сделать фотоотчет?
sheva665
Post 04 Sep 2017, 11:12
Да конечно, немного фото есть.только впускной коллектор буду переделывать, тот, что сейчас стоит- пробный образец, сделанный "на глаз" без расчётов)
sheva665
Post 04 Sep 2017, 11:41
небольшой фотоотчёт
sheva665
Post 04 Sep 2017, 12:30
Ещё немного фото
kulibin9477
Post 17 Dec 2017, 01:35
Сам подумывал на мото поставить. Но в моих представлениях форсунка брызгает топливо на разогретый впускной клапан, а не на стенку впускного коллектора. Думаю так будет лучше. ;)
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5
Has thanked: 77 times
Been thanked: 16 times
Post 17 Dec 2017, 21:05
kulibin9477 wrote:Сам подумывал на мото поставить. Но в моих представлениях форсунка брызгает топливо на разогретый впускной клапан, а не на стенку впускного коллектора. Думаю так будет лучше. ;)
Относительно холодное топливо на разогретый клапан не есть хорошо...
ВАЗ-2107_SECU3 Micro_60-2_холостая искра_бенз-метан.
Return to Мото
