Установка SECU-3 Lite на kawasaki zxr750
Been thanked: 1829 times
Post 16 Aug 2017, 16:58
Re: Установка SECU-3 Lite на kawasaki zxr750
Есть возможность запустить двигатель на родной системе зажигания и при этом снять осциллограмму? Или покрутить чем-нибудь, только равномерно? Нужно снять осциллограмму не с самого датчика, а с выхода компаратора.
2vov
Post 16 Aug 2017, 18:47
STC wrote:Есть возможность запустить двигатель на родной системе зажигания и при этом снять осциллограмму? Или покрутить чем-нибудь, только равномерно? Нужно снять осциллограмму не с самого датчика, а с выхода компаратора.
На родной системе не получится.
Это с 1-4 цилиндра https://youtu.be/c8yeslJaMT8
2-3 https://youtu.be/VhSd9on-o64
Видно что вообще не похожие. 2-3 более меннее, а 1-4 без зависимости.
Post 16 Aug 2017, 22:27
Я два года назад лично проверял работу этой прошивки и у меня все работало, но на столе.
Не знаю что там у вас происходит, но видео я не просил. У вас есть несколько вариантов:
1.Сделать осциллограмму с выхода компаратора и выслать мне (или выложить тут). Но нужно будет чем-то крутить диск.
2. Сделать другой диск, например 16-1
3. Выслать мне диск и датчик новой почтой. Я еще раз все сам проверю.
2vov
Post 17 Aug 2017, 21:56
STC wrote:Я два года назад лично проверял работу этой прошивки и у меня все работало, но на столе.
У меня только такой осциллограф.
подскажите где можно найти готовый диск 16-1?
Скиньте номер отделения новой почты.
2vov
Post 19 Aug 2017, 20:37
Подскажите где правильно спилить зуб на новой шестерне.
Вмт 1-4
ВМТ 1-4 цилиндра
ВМТ 2-3
ВМТ 2-3 цилиндра
Новый диск
Новая шестеренка)))
Post 19 Aug 2017, 23:06
Спиленный зуб должен проходить мимо датчика за 80-90 градусов до ВМТ 1-го цилиндра.
Return to Мото
