Установка SECU-3 Lite на kawasaki zxr750
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 03 Aug 2017, 17:24
Re: Установка SECU-3 Lite на kawasaki zxr750
на картере надо искать метку, при совпадении оной с меткой Т на шкиве- будет ВМТ. но свечу выкрутить надежнее.
вроде вот так в 750ке http://photobucket.com/gallery/user/92n ... cGc=/?ref= но может быть еще по плоскости картеров. если метка там есть внизу - то сначала пробуй от нее оттталкиватся.
на фото кстати, под шкивом что-то оломаное валяется в моторе. не метка часом?
2vov
Post 05 Aug 2017, 09:03
Вот сейчас выставлена ВМТ 1-го цилиндра. Это 210 градусов?
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 05 Aug 2017, 16:15
Забыл уточнить. Провод на ДПКВ экранированный?
2vov
Post 05 Aug 2017, 21:53
STC wrote:Забыл уточнить. Провод на ДПКВ экранированный?
не экранированный. Но до этого еще рано. Мне хотя бы завести.
Я наверное не правильно ВМТ определил. Завтра перефоткаю.
2vov
Post 07 Aug 2017, 14:01
кумыч wrote:на картере надо искать метку, при совпадении оной с меткой Т на шкиве- будет ВМТ. но свечу выкрутить надежнее.
Валяется действительно кусок метки. Но на фото я выложил ВМТ. Как в прощивке выставить 210?
Post 07 Aug 2017, 16:27
Еще раз. Импульс начала большого зуба должен приходить за 60 градусов до ВМТ. В прошивке можно выставить и больше (запуск станет очень плохим) но не 210 грдусов.
2vov
Post 07 Aug 2017, 16:50
То есть у меня сейчас стоит большой зуб за 60гр? Почему же тогда не заводится?
Разве не маленький зуб показывает первый цилиндр?
Post 07 Aug 2017, 19:59
Поставь первый цилиндр в ВМТ, сделай фото шторки и выложи.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 07 Aug 2017, 20:07
Выше фотка, и походе что до начала первого большого зуба (но после маленького) будет 120 гр.
Post 08 Aug 2017, 12:16
если на фотке такое положение шкива в вмт - то отвинчивай шкив. проверяй совпадение и наличие "шпонки". похоже что мотор несколько был ковырян несколько неровными руками. отломаня метка. не исключено что и шкив не так прикручен. бо в ВМТ метки 1-4 и 2-3 должны быть вертикально.
Return to Мото
