настройка таблиц VE
KOT
Post 04 Jun 2015, 20:28
Re: настройка таблиц VE
ну я имею ввиду искать причину а не пытатся прикрыть проблему.
Поставте постоянный резистор место МАП, вместо лямды, сделайте таблицу VE одинакову по оборотам, ну в общем исключить то что может колбасить двигатель, дальше плавно менять входные значения и смотреть на сколько меняется вемя впрыска. Т.е понять виновата прошивка, алгоритм или исполнительные механизмы и датчики
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 186 times
Post 04 Jun 2015, 21:30
KOT wrote:ну я имею ввиду искать причину а не пытатся прикрыть проблему.
исполнительные механизмы отрабатывают отлично..лз отключал.. VE одинаковую по оборотам делал- так ещо хуже.. вот вместо дад резистор не подсовывал.. ну если эту проблему можно убить в корне отдельной таблицей на хх с фиксированной длительностью.. почему нет? так сказать будет как на карбе винт качества :)
Post 04 Jun 2015, 21:38
ну даже если постоянный резистор вместо дад меня спасёт.. дальше что? в таблицах VE выставлял везде одинаковые значения что по оборотам, что по давлению..
Post 04 Jun 2015, 21:41
и по зажиганию выставил на хх везде по 7гр.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 04 Jun 2015, 21:56
Логи что показывают на ХХ?
В инжектор ещё не вникал. Там работает поддержка ХХ с помощью УОЗ?
Я ей вообще не пользуюсь принципиально.
Post 04 Jun 2015, 22:10
alvikagal wrote:Логи что показывают на ХХ?
логи показывают , что плавает дад , плавают обороты и плавает длительность впрыска..
Post 04 Jun 2015, 22:12
я ж писал что уоз жостко поставил на весь хх 7гр.. есть стабилизация хх уозом. но она отключена..
Post 04 Jun 2015, 22:15
если включит стабилизацию хх уозом, в моём случае.. то вообще борщ с оборотами :D
KOT
Post 04 Jun 2015, 23:09
wunder wrote:ну даже если постоянный резистор вместо дад меня спасёт.. дальше что? в таблицах VE выставлял везде одинаковые значения что по оборотам, что по давлению..
Дальше думать что раскачивает систему, вносить задержку или наоборот ускорятся.
А ДК влияет на стабильность ХХ? У меня тоже ХХ с коррекцией плавает, но там просто замедлить нужно.
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 05 Jun 2015, 07:47
Обороты на хх и на карбе плавает,правда видимо в небольших приделах, когда включена стабилизация это хорошо видно по уоз.
Это как говорится к слову.
Return to Отечественные авто
