настройка таблиц VE
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 26 May 2015, 08:46
Re: настройка таблиц VE
Ну может я и не прав :) Хотя не понимаю, даже по вашей таблице наполнение имеет тенденцию расти с оборотами - как по мне не логично :(
А покажите вашу для газа
По сути ничего сложного:) Чем-то даже напоминает автонастройку стага.
На ходу собирает данные оборотов ДАД и ДК, как только в каком-то участке таблицы данных уже достаточно - выполняет перерасчёт и обновляет таблицу в секу.
Вы можете записать видео работы этого? Там какие-то параметры нужны для анализера?
KOT
Post 26 May 2015, 10:43
я тоже не понимаю физ принципа у этой таблицы, но имеем то что имеем, к стати мегатюн и тюнерстудия по какой-то там формуле генерируют таблицу теоретически, а потом уже автонастройка либо ручная.
На 4-й странице этой темы моя газовая VE, особо не поменялась viewtopic.php?f=16&t=644&start=30#p16127
Видео то могу снять, а какое именно интересует? у меня стенд на столе есть, ну верней дубликат блока управления, не в живую но принцип тот же.
Параметры для тюнер студии в основном идет показния датчика кислорода, также вроде бы учитывается общее обогащение, текущий коэффициент VE, и коррекция блока по лямде. Ну еще флаги работы ускорительного насоса ЭПХХ.
yuren
Post 26 May 2015, 15:14
Мне просто интересно посмотреть "алгоритм в действии" так сказать:)
а касательно лямбда корекции, а также всяких обогащений - их неверно проще совсем подключать на время откатки VE
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 27 May 2015, 14:48
Че-то я задумался может перенесу SECU данные картинок .... хотя бы приблизительно может прокатит?
KOT
Post 27 May 2015, 17:06
yuren wrote:Мне просто интересно посмотреть "алгоритм в действии" так сказать:)
По лямда коррекции автонастройка и просиходит, обогащения тоже берутся в расчет, во время работы ускорительного насоса автонастройка отключается, во впрем ЭПХХ тоже - отключать нельзя.
вот видео, вроде старался показать где по каим флагам блокироется автонастройка
https://youtu.be/UTNiDXNiuHE
yuren
Post 28 May 2015, 01:18
Круто! Это у вас на столе собрано или в каком то эмуляторе? Я так понял сигнал дпкв и показания датчиков у вас задаются руками?
Цифры в таблице плоховато правда видно, ну основная идея вроде понятна :)
Спасибо!
KOT
Post 28 May 2015, 08:48
У меня в подписи написано, что зажигание это аналог Секу, а впрыск это аналого мегасквиртАВР, - на видео работа впрыскового блока, эмулятор датчиков - это переменные резисторы, ну а частота двигателя это просто генератор меандра.
Been thanked: 402 times
Post 28 May 2015, 09:46
KOT wrote:У меня в подписи написано, что зажигание это аналог Секу, а впрыск это аналого мегасквиртАВР, - на видео работа впрыскового блока, эмулятор датчиков - это переменные резисторы, ну а частота двигателя это просто генератор меандра.
таки нехватает такой софтины для секу.. как не крути.. :?
yuren
Post 31 May 2015, 12:11
А можно ею и углы откатать подобным образом, скажем по ДД ?
KOT
Post 31 May 2015, 13:26
yuren wrote:А можно ею и углы откатать подобным образом, скажем по ДД ?
На старом форуме писали, что угол опережения настроенный по ДД не является оптимальным
Return to Отечественные авто
