настройка таблиц VE
Has thanked: 49 times
Been thanked: 112 times
Post 25 May 2015, 10:44
Re: настройка таблиц VE
wunder wrote:
KOT wrote:На просторах интернета нашел версию 2,05 а вобще вот сайт http://tunerstudio.com/index.php/tuner-studio, если нужно скину 2,05 на почту
скинь если не жалко, хочу тоже отведать из твоего кубка)
Я бы тоже хотел хлебнуть автонастройки..... а то че-то начинает напрягать никак расход не могу победить....
KOT
Post 25 May 2015, 11:05
Тюнер студио и протокол SECU не совместимы, если нужна тюнер студия пишите в ЛС скину на почту. с ув.
Been thanked: 202 times
Post 25 May 2015, 18:06
а почему бы не сворганить каконить софт именно для секу?? например запускаешь прилогу и она по дк правит таблицы VE .. мм? :idea:
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 63 times
Post 25 May 2015, 19:06
wunder wrote:а почему бы не сворганить каконить софт именно для секу?? например запускаешь прилогу и она по дк правит таблицы VE .. мм? :idea:
Легче дополнить менеджер :)
Всему своё время ;)
Post 25 May 2015, 19:28
Всему своё время ;)
ну дополнить или нет.. где проблемы , мм?
KOT
Post 25 May 2015, 19:51
Проблемы -это кто-то должен делать, искать теорию, программировать, тестировать. Этим я так понял занимается только Алексей. Если ему начать сбрасыватся деньгами, чтоб он забросил свою основную работу то возможно он бы сделал быстро :)
yuren
Post 25 May 2015, 23:47
По проекту много и более важной работы имхо, которую необходимо доделать раньше. Тот же фазированный/попарно-параллельный впрыск, и/или моно переделать, так как в текущей реализации уже некоторые проблемы наблюдается :)
Post 26 May 2015, 00:33
yuren wrote:По проекту много и более важной работы имхо, которую необходимо доделать раньше. Тот же фазированный/попарно-параллельный впрыск, и/или моно переделать, так как в текущей реализации уже некоторые проблемы наблюдается :)
а ты таки ждешь , недождешся попарный , что б воплотить газ форсунки с карбом :D , для начала моно нужно отстроить, да и на попарный данный софт не будет лишним..даже очень.. ;)
yuren
Post 26 May 2015, 01:51
На данном этапе вам такая софтина вряд ли помогла бы к сожалению :(
Наполнение рассчитывается по формуле от дад и дтв, а таблица VE - только корректировочная. По сути там коэффициенты характеризующие на сколько хорошо перетекает воздух из впускного коллектора в цилиндр. Если на мощностных режимах и оборотах сопротивление каналов гбц и коллектора может иметь существенное влияние, то на холостых оно минимально, а значит и коэффициенты в VE должны быть практически равными 1 соответственно.
То что они у вас выводятся около 0.3 на прямую свидетельствуют о неправильной работе форсунки имхо :( Такая производительная форсунка при малых длительностях импульса наверно уже давно в нелинейном режиме, как результат - плавающие обороты ХХ и другие неприятности описанные вами в других топиках...
KOT
Post 26 May 2015, 06:36
yuren wrote:, то на холостых оно минимально, а значит и коэффициенты в VE должны быть практически равными 1 соответственно.
Посмотрите VE у других пользователей - на холостом значение минимально https://www.google.com.ua/search?q=ve+t ... 73&bih=817
Вот к примеру моя для бензина, конечно про свою я не говорю что она правильная но так сработала автонастройка, для газа как-то наоборот - причины не знаю.
Return to Отечественные авто
