настройка таблиц VE
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 24 Nov 2015, 15:27
Re: настройка таблиц VE
strelok22 wrote:
darxfame wrote:
strelok22 wrote:ДПЗД не настроен!!!!! без нагрузки постояннай уоз 35 градусов :shock: канешно его колбасить будет.
Настрой ДПЗД для начала.
ДПДЗ настроен, там уоз такой потому что обороты высокие ДПДЗ при отпущенной тапке 0-1% при тапке в пол 100%
Ну-ну... и порог тоже настроен.... Посмотри в онлайн таблицах переходит он на УОЗ соотв. текущему расходу воздуха при нажатии педали газа....
Порог 2 процента, начальное давление сейчас 20кПа, и да, по таблицам нормально бегал. Сейчас еще посмотрю
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 22 Feb 2018, 22:04
ну что там, как у кого дела обстоят?
собираюсь настраивать по логам вручную, или не стоит этим заниматься?
Мой топик: viewtopic.php?f=6&t=1351
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 44 times
Post 23 Feb 2018, 06:13
А у Вас есть другие варианты настройки 4.7?
В кратце:
1). Отключаемый все коррекции, обогащение по дросселю, эпхх и т.п (при этом лямбда коррекция остается).
2). Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
3). Обязательно настраиваем лаг форсунок.
4). Всю таблицу afr забываем значением 14.7.
5). Записываем лог и катаемся минут 5-10.
6). Анализируем лог, например в какой то точке (обороты/нагрузка) смесь скорректировалась на +15%, значит в этой точке правим значение ve прибавляя 15%.
7). Операции 5, 6, повторяем много раз, до удовлетворительного эффекта.
Return to Отечественные авто
