настройка таблиц VE
Been thanked: 131 times
Post 29 Oct 2015, 00:27
Re: настройка таблиц VE
Faza_888 wrote:10). Останавливаемся, глушим и не торопясь, покуривая просматриваем лог. Видим расход воздуха, обороты, находим эту точку в таблице VE, смотрим какая была лямбда коррекция в этой точке, например +23%, значит увеличиваем значение в этой точке на 23% и так далее.
а можно поподробнее что куда и где смотреть и править
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 65 times
Post 10 Nov 2015, 04:09
Я попытался построить таблицу вышеуказанным способом, результат можно посмотреть тут :)
Делал выборку по лямбде, от 0.4 до 0.6, для каждого расхода и оборотов (тоже брал интервал около опорных точек). Сильно отличающиеся от основной массы значения отбрасывал, остальное усреднял. Окончательную обработку делал в экселе на глаз :(
Лямбда корректор постоянно дёргается, для получения более-менее достоверного результата нужно иметь хотя бы около сотни точек для каждой позиции. Так что 10 минут езды вряд ли спасут положение. Я использовал логи с нескольких сотен километров, и всё равно их оказалось мало :)
Post 22 Nov 2015, 20:33
Смотрите у меня в таблице первое это обороты, второе расход, третье лямбда коррекция. Вопрос, я правильно понимаю что нужно разделить значения лямды на 100 и на столько корректировать значения в данной точке в таблице VE?
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 22 Nov 2015, 22:56
Да.
Post 23 Nov 2015, 16:20
STC wrote:Да.
короче фигушки... обороты хх не выставляются... давление скачет, обороты скачут... когда нажимаешь газ и держишь в одном положении тоже начинается раскачка
phpBB [video]
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 23 Nov 2015, 17:03
ДПЗД не настроен!!!!! без нагрузки постояннай уоз 35 градусов :shock: канешно его колбасить будет.
Настрой ДПЗД для начала.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 23 Nov 2015, 18:12
еще есть ньюанс. ЛЗ при жестоких переливах будет показывать бедную смесь. кислорода ведь в выхлопных газах немеряно. бо не сгорел он в цилиндрах, изза очень богатой смеси, которая не горит практически.
Post 24 Nov 2015, 14:17
strelok22 wrote:ДПЗД не настроен!!!!! без нагрузки постояннай уоз 35 градусов :shock: канешно его колбасить будет.
ДПДЗ настроен, там уоз такой потому что обороты высокие ДПДЗ при отпущенной тапке 0-1% при тапке в пол 100%
Post 24 Nov 2015, 14:18
Как интерполировать остальные значения? Начальную кривую сделал 0,65 и от нее уже катался
Post 24 Nov 2015, 15:25
Ну-ну... и порог тоже настроен.... Посмотри в онлайн таблицах переходит он на УОЗ соотв. текущему расходу воздуха при нажатии педали газа....
Return to Отечественные авто
