настройка таблиц VE
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 12 Sep 2015, 01:09
Re: настройка таблиц VE
кумыч wrote:смотрим более обширную статью эбаут компрешн рэтио)
Ох :)
Хотите более обширную статью? Может тогда давайте сразу начнём из теории суперструн? ;)
Какой смысл чего-либо усложнять, если не под силу разобраться даже в формуле из трёх переменных! :(
Да есть такое понятие, динамическая степень сжатия двигателей, и что? В первую очередь это тоже степень сжатия, и считается она также по вышеупомянутой формуле с единственной разницей, что объем сжимаемого меньше из за негерметичности уплотнений и особенностей газораспределительного механизма. Где там о дросселе или о давлении во впускном коллекторе? :)
Нельзя понять что такое динамическая, или какая-то другая сс не понимая что это такое вообще.
> Еп.. ребят , ну как можнА спорить о чём-то, не разобравшись хотябы в определениях?
FIXED ;)
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 25 Sep 2015, 01:59
На самом деле более менее настроить таблицу VE в SECU не так уж и трудно, правда немного нудно.
1). Забиваем в таблицу VE примерные значения, хоть даже расчитанные в MegaTune.
2). Настраиваем динамическую производительность форсунок, как это сделать я писал тут: viewtopic.php?f=11&t=283&start=790#p17655
3). Во всю таблицу AFR забиваем 14.7.
4). Обогощение от дросселя по всему графику ставим 0.
5). Порог отсечки по ДАД - 1кПа или порог отсечки по ДТОЖ 130 градусов.
6). Обогощение при прогреве 100 начиная от 70 градусов.
7). Лямбда контроль:
Количество тактов на шаг - 20
Размер шага коррекции - 0.5
Максимальное значение коррекции - 50
Порог переключения - 0.45
Порог активации по ДТОЖ - 70
Порог активации по оборотам - 100
Активация после запуска - 60
8). Заводим, прогреваем до рабочей температуры (как правило 90 градусов).
9). Включаем запись лога, едем кататься минут 10, катаемся плавно! Резко на газ не давим!
10). Останавливаемся, глушим и не торопясь, покуривая просматриваем лог. Видим расход воздуха, обороты, находим эту точку в таблице VE, смотрим какая была лямбда коррекция в этой точке, например +23%, значит увеличиваем значение в этой точке на 23% и так далее.
11). Повторяем шаги 9, 10, до тех пор пока не настроим большую часть таблицы (лямбда коррекция в итоге должна колебаться около нуля во всех настроенных точках).
12). Не настроенные точки вычисляем методом интерполяции и немного сглаживаем таблицу, чтобы небыло резких изменений значений VE.
13). Восстанавливаем настройки обогощений, ЭПХХ, выставляем нужные смеси в таблице AFR.
При откатке и записи лога осторожнее с мощностными режимами! При бедной и стехиометрической смеси возможна детонация и перегрев двигателя!
P.S. Небольшое предложение к STC: неплохо бы сделать в менеджере отображение коэффициента наполнения в виде таблицы, как например сделано с УОЗ.
Been thanked: 134 times
Post 25 Sep 2015, 16:33
Faza_888 wrote:На самом деле более менее настроить таблицу VE в SECU не так уж и трудно, правда немного нудно.
блин, я вот планирую ставить моновпрыск от опеля... как бы мне сделать таблицу? всё тоже самое? я ж так месяц настраивать всю таблицу буду...
Been thanked: 359 times
Post 25 Sep 2015, 16:38
darxfame wrote:блин, я вот планирую ставить моновпрыск от опеля... как бы мне сделать таблицу? всё тоже самое? я ж так месяц настраивать всю таблицу буду...
месяц :D это мягко сказанно ;)
Post 25 Sep 2015, 16:59
блин, ну не хочу я ставить опелевские мозги) мб есть вариант какой то слить оттуда таблицы? Они же там должны быть
Post 25 Sep 2015, 18:01
Я на опелевских мозгах +мпсзZH ездил года 3 до установки секу... Таблицы с опелевского мозга совсем другие и уже нет таких людей , которые б могли их от туда выдернуть :roll:
Post 25 Sep 2015, 18:35
эх... просто думаю как моновпрыск настраивать....ноута нет на постоянку что бы постоянно с ним кататься
Been thanked: 1831 times
Post 25 Sep 2015, 19:14
Для моновпрыска алгоритм настройки аналогичный.
Post 25 Sep 2015, 19:35
STC wrote:Для моновпрыска алгоритм настройки аналогичный.
Ну понятно что аналогичный) только это жесть будет) я вот производительность форсунки вообще не знаю) и прочее
Post 25 Sep 2015, 20:23
не то слово *жесть* :lol: по поводу опелевских форс я уже замерял их производительность и выкладывал в теме... :arrow:
Return to Отечественные авто
