настройка таблиц VE
Been thanked: 387 times
Post 08 Sep 2015, 13:56
Re: настройка таблиц VE
yuren wrote:
wunder wrote:Да и ещо один, немаловажный момент: сс к примеру 8,5 -это сжатие топливо воздушной смеси при 100 процентном наполнении цилиндров...
сс никак не может зависеть от дросселя, наполнения, температуры и тд. Больше или меньше смеси - всё равно она сжимается в 8,5 раз :)
Может всё-таки поделитесь углами? А то мне даже стартонуть откатку по сути не с чего :(
ты хочешь сказать , что вакуум (-1 бар , к примеру) можно сжать в 8,5 раз??? :lol:
Post 08 Sep 2015, 14:00
потому то дизеля не оснащаютцо дроселем на впуске и сс там практически постоянная только падает на высоких оборотах , так как пропускная способность гбц на высоких оборотах не справляетцо со сто процентным наполнением...
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 08 Sep 2015, 14:03
wunder wrote:ты хочешь сказать , что факуум можно сжать в 8,5 раз??? :lol:
Конечно да, а почему нет?
Мы же говорим не о давлениях и температурах, а о самом физическом смысле сжатия :)
Post 08 Sep 2015, 14:05
yuren wrote:Может всё-таки поделитесь углами? А то мне даже стартонуть откатку по сути не с чего :(
опять таки повторюсь -для каждого двс свои угы.. и откатать их только можно на нагрузочном стенде... есть ещо конечно же более бюджетный вариант...
Post 08 Sep 2015, 14:08
нет! если нечего зжимать то и сжиматцо нечему! если вам перекрыть кислород, вы что будете продолжать дышать в полную грудь, мм?? :lol: есть геометрическая сс , а есть и физическая , на которую влияют все перечисленные факторы написанные выше... :D
yuren
Post 08 Sep 2015, 14:23
wunder wrote:нет! если нечего зжимать то и сжиматцо нечему! если вам перекрыть кислород, вы что будете продолжать дышать в полную грудь, мм?? :lol: есть геометрическая сс , а есть и физическая , на которую влияют все перечисленные факторы написанные выше... :D
Как это нечего? а объём цилиндра? Уходит куда-то? :)
И потом, если давление 10 килопаскаль, или 5, или 0,1 то сжимать можно? С какой отметки по вашему начинается "нечего" ;)
Post 08 Sep 2015, 14:36
объем цилиндра? а если из этого цилинра выкачан так сказать весь объем воздуха, мм?? сжимаетцо именно то, чтот находитцо в цилиндре если цилиндр заполнен на 100 процентов то сс скажем 8,5 , если на о,5 объема, то и сс 4,25 :lol: с отметки (- 1 бар)... нечего не сожметцо и сс равна- 0 :)
yuren
Post 08 Sep 2015, 14:42
wunder wrote:объем цилиндра? а если из этого цилинра выкачан так сказать весь объем воздуха, мм?? сжимаетцо именно то, чтот находитцо в цилиндре если цилиндр заполнен на 100 процентов то сс скажем 8,5 , если на о,5 объема, то и сс 4,25 :lol: с отметки (- 1 бар)... нечего не сожметцо и сс равна- 0 :)
А если турбина +1 бар то уже цц по вашему будет 17? (8,5*2) ? :)
Post 08 Sep 2015, 14:44
так и есть ,будет 17.. на турбированных моторах геометрическую сс уменьшают дабы двс не развалился :lol:
yuren
Post 08 Sep 2015, 15:00
Ладно, хорошо, мне просто интересно, а вы определение сс вообще читали? :)
Степень сжатия, это отношение объёма цилиндра к объёму камеры сгорания! (8,5/1) Это физическая характеристика двигателя. Она по определению не может меняться даже от того что двигатель остановлен, разобран и валяется по разным углам гаража :) А вы говорите наполнение... ;)
Return to Отечественные авто
