Подключение реле стартера 2109
polehin
Post 16 Nov 2016, 22:12
Приветствую всех форумчан. Автомобиль 2109. Уже 2 год езжу на Секу, получая только положительные эмоции. Сегодня дошли руки подключить блокировку стартера(провод был уже заведен заранее). Отключил от реле клемму с 2 черными проводами. Вместо нее подключил провод с секу. В итоге стартер прокручивается один раз и останавливается, походу секу перезагружается и снова прокручивает раз и так по кругу. Иногда бывает после нескольких таких циклов стартер как бы подхватывает и начинает уже крутить до пуска двигателя. Но стоит заглушить и история повторяется. Ума не приложу в чем тут дело. Может не хватаетему чего то по "массе"?
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 17 Nov 2016, 02:42
Re: Подключение реле стартера 2109
А реле штатное или куплено недавно? Может реле плохое и ему не хватает напряжения и при просадке оно отключается.
polehin
Post 17 Nov 2016, 09:16
Насчёт реле не знаю.. Брал уже с ним машину. Но похоже что секу уходит в цикличный перезагруз, пока ключ держишь в положении пуска двигателя. У меня лампочка "check engine " в таком положении периодически загорается на секунду, как будто при первом включении зажигания, происходит один проворот двигателя, остановка, потом снова лампочка мигнула, ещё проворот и так циклично. Попробую поменять реле, но со штатным чёрным проводом все отлично крутит.
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 17 Nov 2016, 11:58
Самоделка или официальная? Массы хорошо проверь раз тухнет чек.
Post 17 Nov 2016, 17:38
Надеюсь масса МПСЗ подключена не к клемме аккумулятора?
Проверь клеммы на аккумуляторе и массу.
polehin
Post 18 Nov 2016, 18:20
Реле поменял, массы и клеммы везде проверил, позачищал, аккум зарядил полностью. Подключал дополнительным проводом массу прамо на разъем секу. В итоге ничего не изменилось, один проворот стартера и секу вырубается и снова включается и так бесконечно. Как только возвращаю штатный провод массы на реле, все работает и крутится великолепно. Лампочка "джеки чан" тут ни при чем, я просто по ней ориентируюсь что секу перезагружается циклично, т. к. она должна загораться при подаче питания на МПСЗ, на долю секунды.
polehin
Post 18 Nov 2016, 18:23
Устройство собирал сам на заводской плате последней ревизии. Все остальное работает безупречно, включая блютус.
Post 19 Nov 2016, 00:30
Реле зашунтируй диодом.
Нужно проверить держит ли выходной транзистор ток, может быть он пробился или ты по ошибке впаял ему в базу резистор большого сопротивления и он не насыщается.
Подключи вместо реле лампочку от приборной панели и через диагностику подергай выход.
Been thanked: 62 times
Post 20 Nov 2016, 13:22
А блок через что запитан? Напрямую с замка зажигания или через реле? Похожая ерунда у меня тоже была и есть. Отключение стартера - это следствие того, что секу вырубается. Реле то стартера получается и не причём.
У меня ещё интереснее было. От запуска ключом вырубался стартер, а если запуск производился сигналкой, то всё норм было.
polehin
Post 20 Nov 2016, 13:53
Да МПСЗ подключена через реле.В том то и дело что вырубается именно блок секу, что влечет за собой отключение стартера.
Users browsing this forum: ВладК and 3 guests
