Подключение реле управления питанием блока
AnYel
Your CAR: ВАЗ 2121 1.7
Has thanked: 9 times
Post 01 Sep 2017, 12:08
Re: Подключение реле управления питанием блока
STC wrote:Проверяйте реарирует ли вход IGN на выключение зажигания используя вкладку Диагностика.
Блок должен отключиться когда двигатель остынет до температуры выключения вентилятора но не дольше 60 сек.
Значит так получается. Нагрел двигатель до работы вентилятора (ШИМ), как только выключил зажигание . вентилятор тут же отключился , и из менеждера пропали табилцы (подключен пока по USB напрямую к компу , и видно сразу исчезновение питания. При включенном зажигании отключил катушки ( вернее даже снял штекера с коммутаторов) вошел в режим диагностики. Как только выключаю зажигание , сразу обестачивается модуль . и диагностика соответственно тоже. при включенном зажигании в режиме диагностика показывает 4,95 напряжение на ADD_IO2 и 0,415 на ADD_IO1 . Пробую галочки на ADD_IO2 , наряжение меняется на 1,029 ...а вот на ADD_IO1 как стояло так и стоит 0,415. зажигание выключаю ...и сразу все обестачивается.
ВАЗ 2121. 1980 г.в. двигатель 1.7-21213. 60-2 / SECU3-T rev9 mega 644 / ДПКВ / ДАД /ДД / ДТОЖ / Холостая искра / Два коммутатора 0529.3734,036,3734 / катушка 21110-3705010 043.3705 / вентиляторы от 21214 ШИМ два модуля, электробензонасос. Генератор 135а.
AnYel
Post 01 Sep 2017, 12:12
Еще интересно , когда смотрю сырые данные , то напряжение на ADD_IO1 медленно растет ...с 0.41 поднялось птихоньку до 2,5 В.
AnYel
Post 01 Sep 2017, 12:59
у меня два модуля одинаковые. У обоих модулей поведение одинаковое. понимаю что проблема не в модуле , но где тогда ковырять ? Что менять ? что подбирать ? Провода прозвонил, диоды тоже....реле проверил, менял. Непонятно откудого на ADD_IO1 постоянное напряжение 1,5 до 2,6 в. при просмотре сырых данных, даже когда ADD_O1 и ADD_i1 находятся в положении NONE в переназначении . В режиме диагностки тоже присутствует напряжение.
AnYel
Post 01 Sep 2017, 15:19
В общем так получается. Я оторвал провод ADD_I2 от зажигания. В режиме диагностики смотрю.
1) провода нет на зажигании (на блок подано 12 вольт).ADD_IO2 показывает 4.98 ...и прыгает до 4.975.
2) провод подключен у зажиганию через 1 ком ....ADD_IO2 = 4.995 стабильно стоит, не трепещится как в первом случае.
Может его надо к минусу подтянуть ? а то ощющение что он в воздухе болтается и показывает прогноз погоды.
В Режиме диагностики ставлю галочку в ADD_IO1 реле щелкает , убираю отпускается. получается выход работает корректно, реле отрабатывает.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1411 times
Post 01 Sep 2017, 19:13
Да. Можно попробовать подтянуть к земле резистором 1...10к.
AnYel
Post 01 Sep 2017, 21:11
STC wrote:Да. Можно попробовать подтянуть к земле резистором 1...10к.
Завтра попробую , отпишусь.
AnYel
Post 30 Sep 2017, 22:41
Вопрос решен. (Дело было не в бобине, мххххзвон сидел в кабине) сор. Вообщем обрисовываю комичность ситуации. Когда все подключил то у меня сложилось впечатленик что реле не отрабатывает. Это произошло из за того что вентиляторы отключаются СРАЗУ.......двигатель был нагрет меньше 80 градусов. И я прочитав инструкцию как большой, ждал после выключения замка зажигания 50 сек максимум работы вентиляторов. А они хац и обрубались.. помогла случайность. Бензонасос не успел выключиться.......и я обратил на это внимание.....а позже уже заметил что и заслонка то успевает спозиционироваться (когда двигатель холодный). А вот вентиляторы у меня обрубаются сразу... почему не знаю....пробовал двигатель и до предела нагреть.....что б пахали по полной программе.....только ключь повернул......чпок они и выключились. А вот кто то в форуме писал типо проверял читая флеш из секи..(методика проверки проста, двигатель работает, запускаешь читать даннные из секи и выключаешь зажигание, идет считывание до конца, потом все обрубается)...так и я потом убедился.......пока флеш читаешь, вентиляторы работают. Только дочитала, все отключилось. Вообщем меня с толку сбила фраза про работу вентиляторов с шим. Вопрос решен. Полет нормальный. Спасибо всем кто помогал и отозвался.
AnYel
Post 04 Oct 2017, 06:55
Добрый день. Вопрос вновь открыт. Стояла прошивка 19012017 без _dwell , после прошивки на тот же релиз 19012017 но с _dwell , сделал сброс EPROM , как написано в инструкции и и и и и и перестала работать управление питанием. Т.е. что то сгорело, вопрос что теперь смотреть и как ? Вернулся на старый релиз (без _dwell) , управление питанием так и не заработало. поставил запасной блок секи. все работает. вернул новый , не работает , вот такой конструктор ЛЕГО, сгорает на ура. ИЛИ ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ ?????????????????????? Данные во FLASH естесственно востановил.
AnYel
Post 04 Oct 2017, 07:03
Да теперь блок не обесточивается вообще. вытаскиваю реле питания, обесточился . Если пытаться запустить диагностику , то тоже обестачивается в режиме когда зажигание выключено. Что делать не пойму ...
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 04 Oct 2017, 09:12
проверь работоспособность выхода через диагностику
