ДАД на 1-м цилиндре
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 06 Nov 2016, 14:29
ДАД на 1-м цилиндре
Возникла идея использовать показания ДАД для калибровки впуска на каждом цилиндре в отдельности. Для этого планируется временно (на период настройки) подключать ДАД к каждому цилиндру в отдельности, а остальные трубки глушить. Пульсации измеряемого давления при этом возрастут.
Вопрос: сможет ли SECU-3 более-менее сносно поддерживать обороты двигателя при таком подключении в 1 цилиндр, чтобы можно было измерять разрежение в каждом из них и сравнить? Пробовал ли кто-нибудь так делать?
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 06 Nov 2016, 15:27
Re: ДАД на 1-м цилиндре
Врезки возле форсунок?
Нужно тогда постоянно делать замеры ДАД, а не каждый такт, т.к. не видно будет пульсаций, наверное еще и из-за кондеров по входу тоже не получится, нужно их тоже убирать или менять на 0,001mF
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 06 Nov 2016, 15:29
Двигатель сносно будет работать и без коррекции по нагрузке, таким образом, можно в таблицах по исо нагрузки убрать изменение УОЗ. А вот если используется впрыск, тогда можно попроовать поставить больше усреднение для ДАД.
